TESLA LCE CK-3374X
Poradna určená pro amatéry
sanoch
TESLA LCE CK-3374X
#1 Příspěvek od sanoch »
Dobrý den,
bohužel nemohu najít číslo chassis, jen na plošňáku je ze strany spojů toto:
190-931317-P1 061198
Nemohu nikde najít schéma a potřebuji zjistit hodnotu rezistoru R406 pohledem asi 5W, čárový kod téměř nečitelný, změřená hodnota 2,9kohm
podle kódu 110ohm, tudíž nevím na čem jsem.
Děkuji.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
podľa mojej schémy je to 3k3/5W, ale je to zle čitateľná schéma. Keby si napísal kde je zapojený
Pozdravuje Vás Martin
sanoch
#3 Příspěvek od sanoch »
Tak to nebude tím odporem, ta hodnota co jsi napsal se zdá, že je správně.
Televize po zapnutí zvuk má, obrazovka tmavá, vůbec nic, jen při přepínání předvoleb obraz chvilkově naskakuje, při vypnutí uprostřed obrazovky vyskočí skvrna buď bílá nebo různobarevná. Chtěl bych ji opravit už jenom proto, že bych se něčemu přiučil. Ani nevím, co a kde bych měl změřit.
Můžete prosím někdo poradit?
Děkuji.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
V tej telke bude určite kopa studeňákov, ten flek - skontroluj obvod ARZB, merať, merať. Aké napätia máš na R,G,B
sanoch
#5 Příspěvek od sanoch »
Na B+ není napětí, při vypnutí skočí na cca25V.
Dík.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
KUBO píše:... Aké napätia máš na R,G,B
sanoch píše:Na B+ není napětí, při vypnutí skočí na cca25V.
Jeden o koze, druhý o voze...
sanoch
#7 Příspěvek od sanoch »
Na R,G,B jsem se ještě nedostal.
#8 Příspěvek od masar »
No a ty chceš měřit napětí na RGB, když nemáš na B+? :wink:
sanoch
#9 Příspěvek od sanoch »
No to je právě to co jsem nepochopil, proč se mě na to ptá.
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
sanoch píše:...obrazovka tmavá, vůbec nic, jen při přepínání předvoleb obraz chvilkově naskakuje...
masar píše:No a ty chceš měřit napětí na RGB, když nemáš na B+
sanoch píše:No to je právě to co jsem nepochopil, proč se mě na to ptá.
A proč by se tě na to neptal, v každé odpovědi píšeš něco jiného.
Problémem bude to, že nemáš ani potuchy o funkci jednotlivých obvodů TV a jejich návaznosti.
Nemůžeš opravovat zařízení, aniž bys znal nebo si dokázal odvodit jeho funkci.
Naposledy upravil(a) jezevec dne 15 zář 2012, 19:39, celkem upraveno 1 x.
sanoch
#11 Příspěvek od sanoch »
Když se chce někdo něco naučit, potřebuje přece učitele a taky se ptá.
Takže znovu, na B+ napětí žádné, na desce obrazovky v bodě kde je napsáno 180V cca 20V, postupně se snižující, při vypnutí vyskočí na 28V.
To je zatím vše co jsem vyměřil, kontroluji zdroj.
#12 Příspěvek od masar »
Asi jsi nečetl tahle pravidla, hlavně bod 3. :wink:
KUBO
#13 Příspěvek od KUBO »
To BU2508DF si menil v tejto telke??? Tak nájdi príčinu prečo odišiel. Kondíky na +B si kontroloval? Čo budenie toho BU? Primár zdroja? Treba len merať. Použi žiarovkovú metodu aby si vedel na čom si.
sanoch
#14 Příspěvek od sanoch »
Omlouvám se za ta pravidla, chci se jen něco naučit.
Zřejmě mě máte za člověka, který má k dispozici jen low-cost multimetr a šroubovák made in china.
Proto jsem šel do sekce pro začátečníky a amatéry, abych se něco přiučil.
Pokud je to špatně, se něčemu přiučit, tak se hluboce omlouvám a už nebudu otravovat.
Zkusím to vlasními silami, bude to trvat sice dlouho, ale chci se naučit něco o odvětví, kterému jsem se dlouho neměl čas věnovat.
Neberte to prosím ve zlém.
To BUčko asi opravdu nemá buzení, půjdu po tom.
Děkuji.
jopo166
#15 Příspěvek od jopo166 »
najskor by som si zohnal žiarovku taku staru zo svetla trebarz220/ 60w a na tu vetvu B+ pripojil ale musiš tu vetvu niekde kolo vn trafa prerušiť nemam schemu neviem v ktorych miestach by si to prerušil a dal tam žiarovku a zmeral nanej napetie .Ak ti nejde riadok tak zbytočne budeš napetie merať na obrazovom zosilovači lebo nenameraš tam nič
