Bezdrotovy prijimac, uprava funkcie
LM317T.JPG- (16.14 KiB) Staženo 106 x
LM317 6V DC Power Supply Circuit.jpg- (26.93 KiB) Staženo 73 x
- frantajetel11
frantajetel11 píše:Pokud tam budeš mít 6V napájení, tak dej ještě mezi kolektor tranzistoru a cívku relé odpor, aby na tom relátku bylo 5V. Ono bude spínat i při menším napětí... takže ten odpor takovej, aby tam bylo 4,5-5V
Takze odpor 680 Ohm by tam postacoval a mozem ho tam teda dat? A bude to vyhovovat aj potom, ked zariadenie bude niekedy napajane z baterii 3 x AA?
- frantajetel11
Když má cívka relé 500 ohm a dáš s ní do série odpor 680 ohm při napájení 6V... JAKÝ NAPĚTÍ BUDE NA CÍVCE
Když budeš mít 3 baterie AA = 3x1,5 V= ? Jakej tam chceš ještě cpát odpor
Ta nabíječka není vhodná, protože je nabíječka.
Kuwa aspoň gůgla někdy zkus http://translate.google.com/#en/cs/curr ... %20charger
- frantajetel11
Na tom povodnom obrazku zapojenia LM317T chyba oznacenie kontaktov - je to spravne na prilozenom obrazku?
LM317 6V DC Power Supply Circuit.jpg- (27.11 KiB) Staženo 79 x
uprava 03.jpg- (35.21 KiB) Staženo 88 x
