Ako zapoj. dvojUSB konektor do predu na PC,ked ma len vzadu?
Nejsem si jistý, co (jaké napětí) se má připojit na ten MIC BIAS.
Ten kabel z klávesnice je taky problém. Je nestíněný, že???
Klávesnice komunikuje v režimu Low-Speed (dle USB 1.1), takže jí stačí méně kvalitní kabel.
USB "flešdisk" komunikuje v režimu Full-Speed (dle USB 1.1), následně se zeptá jestli PC umí Hi-Speed (dle USB 2.0), je možné, že ten kabel na to prostě nestačí. Stává se i to, že prodlužky zakoupené v obchodě mají horší parametry, než by měly mít, ale alespoň je s nima míň práce.
Sežeň si někde, například na sběrném dvoře, harddisky o kapacitě 120GB (Může být i víc, ale využiješ jen těch 120GB.).
A zlepši si tu slovenštinu...
(Nemusí mít platnou revizi.)
- tiktak1953
Vzdy sa ponahlam,vysvetlovat niektore veci o ktrych neviem presne ako sa volaju,sa daju tazsie,ved sa da spytat, ked nieco nerozumiem.
Aj ty teraz spominas kabel z tlaciarni,z ktoreho som urobil ten predlzovak,je samoze tieneny,len ho asi skratim tak aby dociahol iba do predu!Ja teraz riesim zapojenie original front panela z jedneho PC ktory ma ine nazvy konektorov nez su na MB .Su to celkom ine pomenuvania ,nez ako som pisal ,ze som sa stretol pri druhych PC.
USB porty do predu som zapojil dufam ze dobre.
To zapojenie MIC BiAS a MIC IN pockam, az niekto poradi presne kde co dat.
GND(+12) tiez neviem co oznacuje to (+12) aj s tym pockam.
Tie droty 1-4 z celneho panelu ako som naznacil kde maju ist,su podla teba dobre?(č1 na MB 11, č2 na MB13,č3 na MB12,č4 na MB14)
Tu H-disky nezozeniem len tak lacno,iba bez zar.za dost prachy,lebo je ich malo,a neviem kde koncia?Potom ak bude treba sa ozvem.Diky ti.
Skusil som pripojit do predu tlac.tak ju naslo, len ju nemam v tomto PC este instalovanu!
Este sa spytam toto:Ja potrebujem na MB zapojit mikrofon ,to jest "MIC BIAS a MIC IN""
a sluchatka, to bude na MB asi "Front Line Out La R.
ACTIVE LINE-OUT (R) - ?
ACTIVE LINE-OUT (L) - ?
GND (aLO) - zem pro ACTIVE LINE-OUT
GND (+12) - zem pro napájení
+12V (1A) - napájení
MIC - mikrofon
GND (MIC) - zem pro mikrofon
FRONT LINE-OUT (R) - linkový výstup zvuk pravý kanál
FRONT LINE-OUT (L) - linkový výstup zvuk levý kanál
LINE NEXT - ?
GND (fLO) - zem pro FRONT LINE-OUT
MICIN - mikrofon vstup
AGND - analogová zem
MICBIAS - napájení mikrofonu ?
SPKOUTR - repro výstup pravý
XSPKOUTR - ?
Key - klíč (orientace konektoru, bez pinu?)
SPKOUTL - repro výstup levý
XSPKOUTL - ?
Čelní:
Return R - vrací pravý kanál, když není zasunut jack
Return L - vrací levý kanál, když není zasunut jack
SPout R - výstup repro pravý kanál (Sluchátka)
SPout L - výstup repro levý kanál (Sluchátka)
Ground - zem mikrofon a sluchátka
MIC BIAS - napájení mikrofonu ?
MIC IN - mikrofon vstup
Podívej se na stranu 20
http://www.formfactors.org/developer/sp ... 04-005.pdf
- tiktak1953
Tento PC v dielni ,co to na nom idem robit ma 37GB HDDje ,rychli a teraz uz budem mat USB a sluchatka s (microfonom ktory nebudem potrebovat) v predu!
Pepik9,podakoval som ti ,tak este maj sa krasne a Cav.
- tiktak1953
- tiktak1953
Matič.doska --------------------- čelny panel
č.10 GND MIC +sluchatka --------------č.7 MIC IN
č.9 MIC +2Volty ------------------- č.6 MIC BIAS
č.11FRONT LINE OUT R ----------č.3 SPOUT R
č.13FRONT LINE OUT L ---------- č.4 SPOUT L
č12 LINE NEXT R ------------ č.1RETURN R
č.14 LINE NEXT L ------------ č.2 RETURN L.
Mozete mi potvrdit ,ze to takto je dobre,napisal som ze bude spolocna zem č.10 pre MIC+ SLUCHATKA..Nechce sa mi ten plosak rozoberat ,a pozriet to,inac to urcite nebude,ved naco.Niekde ho mam nakresleny,neviem ho najst.Vzdy si vsetko kreslim zaujima ma ako vsetko funguje pokial na to stacim.Ten nakres zo str.č.20 co mi sem dal ROBO ,som zatial neprestudoval ,potrebujem si ho vytlacit .Nie je to urcite co ja potrebujem teraz,ale pre ine vystupy na PC.Co by sa stalo ,keby som nezapojil z celneho panela RETURN L a R na MB,myslim ze je to takto, ked zastrcim ten Jack vpredu do konektora ,tak je signal v sluchatkach,a po vytiahnuti sa vracia spat. Kto to 100% vie ci to mam dobre,keby sa ozval,vdaka.
č.10 GND MIC -------------------č.5 GROUND
č. 9 MIC ------------------------- č.7 MIC IN
To napájení mikrofonu potřebuje jen jeden druh mikrofonu - elektretový. Ostatní ne. To napájení se dá většinou v biosu vypínat a zapínat. Takže nejdřív to zkus bez toho.
- tiktak1953
Pepik9,co si napisal je asi pravda.Ostatne by malo byt dobre,nevies isto?Na č.5 GROUND čel.panel som uplne zabudol.Lenze, naco je potom na cel.panely č.7MIC IN?Chcelo by to pozriet ten celny panel,ci to nema spolocnu zem,lebo MIC BIAS byva napajanie.Mam od vecera anginu ,tak lezim,potom to skusim,diky ti Cav
Co si myslel bez toho.
- tiktak1953
Keby nieco, odpoviem.Este som to nezapojil,ani lelezal skoro.
DSCN3335.jpg- (164.94 KiB) Staženo 54 x
- tiktak1953
- tiktak1953
VYRIESENE TAKTO
Tu na tomto obr.som dal konektor z cel.panelu MIC IN ,ako mi napisal pepik9 na MB AUDIO konektor pin č.1.
Merakom som zistil ,ze su teraz +2volty na ako maju byt aj na MIC BIAS aj na MIC IN konektoru na prednom panely!!! Ide mi uz aj tlac s predneho USB potru.Mikrofon som zatial neskusil ci funguje. Diky pepikovi,vagonovi,robovi,habesanovi,ostatnym!!! Cavte.
DSCN3338.jpg- (131.79 KiB) Staženo 50 x
- tiktak1953
Pozeral som teraz pred chvilov ,aj vagonovi som napisal ,ze na druhom PC u syna na konektore mikrofonm su na dvoch drotoch oproti zemi 2.volty!Takze musim aj ten drot z cel.panela MIC IN pripojit niekde na2.V.Co navrhujes ,ak sa ti chce,inac to neak aj ja doriesim,diky Cavte.
Poviete si mozno, spoj draty MIC BIAS a MIC IN spolu a daj ich na č.9 MB.Mam to tak urobit,urcite to budu len jedne 2V na č.9 ci na č.1MB ze?
Velmi mam suche hrdlo,stale ma niekto otravuje,neviete nieco dobre poradit,Tantum Verde kloktam raz za 6.hod. kazdemu doporucujem,len po hodine znovu suche hrdlo!
- tiktak1953
Dal som konektor z cel.panelu MIC IN ,ako mi napisal pepik9 na MB AUDIO konektor pin č.1. Bol volny,sikovny tah pepik!Ja som si ten AUDIO moc nevsimal.Mozno by som bol dal spolu obydva draty na jeden pin!
Merakom som zistil ,ze su teraz +2volty ako maju byt aj na MIC BIAS aj na MIC IN konektoru na prednom panely!!! Ide mi uz aj tlac s predneho USB potru,aj sluchatka funguju obe strany.Mikrofon som zatial neskusil ci funguje. Diky pepikovi,vagonovi,robovi,habesanovi,ostatnym!!! Cavte.
