Problém je vtom že vzadu jak je ta stěna kde se asi sráží voda tak zhruba 4-5cm od té stěny je v lednici mráz, stačí dát cokoliv blíže dozadu a do rána je to zmrzlé. Na termostatu máme nastaveno 4,5.
Další divná věc je ta že dost často máme dole na dně vodu a nevím kde se tam vzala a jsem si 100% jistý že jsem tam nic nevylil.
Může mi stím někdo poradit? Děkuji
