Výbojka TESLA SHCP 110W
Amarok
#1 Příspěvek od Amarok »
Zdravím,
mám vysokotlakou sodíkovou výbojku 110W, ale má uražený jeden svár (viz dolní foto - detail), chtěl bych se zeptat, jak hodně bude vadit, když odstraním baňku a svár obnovím - bude to mít vliv na funkčnost?
Některé věci jsou mi jasné - větší riziko úrazu el.proudem, popálení, atd.
http://amarok.php5.cz/SO1.JPG
http://amarok.php5.cz/SO2.JPG
#2 Příspěvek od Crifodo »
reklamovat v záruční době se to už nedá?
nebo zkusit svařit výbojem při dotknutí při pohybu?
nevím jestli baňka není evakuovaná, kdysi jsem rozbíjel baňku rtuťové výbojky (s luminoforem) a při implozi se mi rozbila i samotná výbojka uvnitř. Takže opatrně při zavzdušnění baňky.
Amarok
#3 Příspěvek od Amarok »
Záruka už dávno není, to svaření výbojem při dotyku nebude proveditelné, protože drát ovinutý kolem středu výbojky tlačí celkem velkou silou celý odpadlý drát směrem pryč. Jinak ta baňka je určitě evakuovaná, protže kdyby nebyla, tak by nad závitem nebyla ta část baňky ztmavená.
#4 Příspěvek od Crifodo »
takže plexi štít na xicht a brusný kotouček do plošnospojové vrtačky... :)
kdyby byly přívody z magnetického materiálu, daly by se možná podržet silným magnetem
#5 Příspěvek od Artaban001 »
SOdíková výbojka má vakuovanou báň a to černostříbrně "začouzený" je getr (vypaří z misky speciální směs kovů a ta na sebe naváže zbytkový vzduch), neboť se vlastní hořák (ta trubička) rozpaluje do dost vysokých teplot, proto ani není ze skla, ale z oxidu hliníku (to navíc i kvůli agresívním parám sodíku). Pokud ji budeš provozovat na vzduchu, tak Ti půjde brzy do háje..
vrky
#6 Příspěvek od vrky »
Kup si novou.
urbanek
#7 Příspěvek od urbanek »
Pamatuji si že asi tak před 10ti lety někdo u nás v ulici rozbil lampu a to takovým způsobem, že se rozbila jen baňka výbojky a trubice zůstala. Lampa normálně dál svítila (ve venkovních podmínkách!) ještě asi měsíc, kdy ji pak vyměnili za novou.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
A byl to opravdu sodíkáč ?
miroja
#9 Příspěvek od miroja »
Z ortutovych vybojek sa kedysi takto robilo "horske slnko".
vrky
#10 Příspěvek od vrky »
miroja píše:Z ortutovych vybojek sa kedysi takto robilo "horske slnko".
Na to bacha! nesmí se to s tím přehánět.
Amarok
#11 Příspěvek od Amarok »
Ještě jeden dotázek - na VN to funguje v poho, takže by se to dalo napájet napětím -+ 5KV....je to realný, bo je to blbost, a co bezpečnost - průraz skla ve vrchní části?
Mirda
#12 Příspěvek od Mirda »
Tato výbojka byla vyráběna jako náhrada za rtuťové. Máš-li VN zapalovač z nových výbojkových svítidel (dává asi 2,5 kV) tak se ti tato výbojka spolehlivě rozsvítí. Ten omotaný drátek s odporem slouží k zapálení oblouku ve výbojce. Jinak odstranit baňku není žádný problém. Zabalíš sklo hadrem a jedno opatrné ťuknutí kladívkem.
AmarokCZ
#13 Příspěvek od AmarokCZ »
Mirda: A když to takhle zapálím (těma 2,5KV), tak mi to bude svítit normálně na 220V?? Ten prasklej svár tomu nebude vadit? Podle toho, co jsem zkoušel to nevypadalo, jako že by to fungovalo...
Mirda
#14 Příspěvek od Mirda »
Z obrázku nepoznám co je odpojené. Je-li to ten přívod pro ten bimetalový odpojovač, tak se to tím 2,5kV rozsvítí a přez tlumivku se to na 230V udrží svítit.je-li odpojen spodní nebo vrchní hlavní přívod, tak to svítit nebude!
AmarokCZ
#15 Příspěvek od AmarokCZ »
Tak jsem dneska odstranil baňku - šlo to podezřele lehce, stačí brusnej kotouček a odbrousit kus skla u patice - závitu.
Zkoušel jsem ji jestli bude hořák svítit a docela mě to překvapilo - svítí to i bez zapalovače, jen s tlumivkou (nebo kondenzátorem). Je tohle normální?? Takhle se přece chová rtuťová výbojka, ne sodíková. Asi to bude tím bimetalovým "vylepšovákem"....
