Darovaná LCD LG 32LB76, oprava PSU EAY43596801
Poradna určená pro amatéry
CZJKP1
#1 Příspěvek od CZJKP1 »
Zdravím.
Dostal jsem pěknou velkou LCD televizi (typ si z hlavy nepamatuju, přidám dodatečně). Jenže už ji držím asi třetí v ruce, ten co mi ji dal ji taky dostal, a ten předtím ji taky dostal a ten předpředtím ji taky dostal :D, ale ten pravý zisk má být někde v krachujícím servisu TV.
Strčím do zásuvky a nic se neděje.. Vlezu do vnitř. A vidím nedobrou věc, že se v tom nějáký maniak vrtal. Odpojený konektor z přívodní šnůry na zdrojovou desku.
Je to zdrojová deska EAY43596801 též YP32DVR...
Schéma jsem nenašel, jen nějáký výstřižek a zajmavosti na elektroda.pl.. První nepřijemnou zálěžitostí je že mi někdo kuchnul elyty C221, 222, 223, 232, 203 ... jejich hodnoty neznám.
Potom spálený odpor R151, dle elektroda.pl by měl mít zhruba 0.22 - 0.5R
Spálený SMD odpor R157 dle foto na elektroda.pl nese asi označení 561..
Další nepřijemnou věcí je děravý (dopísmene proražený) IO U100, U101 tyto jsou SMD a podařilo se mi je z nulovým vybavením (tj. teslácká mikropájka z kopyto hrotem a horkovzdušná pistole zapůjčená od souseda). až na jeden ulítlý pin s PCB odpájet (naštěstí to půjde něják propojit v místě co mi to ulítlo je široká cestička..
Dle elektroda.pl jde o IO MIC4428, dle internetu jsou ekvivalenty TC4428 a IR4428.
Pak FAN7601 u kterého sem ekv. nenašel..
Bohužel oboje IO problém sehnat, něco jsem našel na jednom konci republiky a něco na druhém konci republiky.
Pak jsou ještě nafouklé kondíky na invertoru.
Má s tím cenu něco zkoušet laborovat nebo je to k vyhození??? Když vezmu v potaz že to prošlo servisem, nejspíše výsledkem ale bylo, že by se musela vyměnit celá ta deska zdroje a oprava by byla drahá, tak TV nechal zákazník opraváři bud zadarmo aby se jí zbavil, anebo výměnou aby nemusel hradit provedenou práci, ta pak stihla ještě posloužit jako zdroj kondíků..
Otázkou je, jestli kdybych to vše poscháněl a zapájel, jestli není za sebou ještě něco jiného, např nějáký SMD tranzistor, aby se nezničilo vše znovu..
Nebo nemá někdo typ z čeho ty IO získat?
Název vlákna byl upraven. Killroy
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Mj. bez slušnýho vybavení na práci se smd bych to asi vzdal. Už teď je ta TV dost rozdrbaná. To není jako staré CRTky z 80. let opravitelné pistolovou páječkou.
Leda že bys někde sehnal celou desku zdroje, která je dle tvého popisu možná jediná vadná (?????).
CZJKP1
#3 Příspěvek od CZJKP1 »
no co o to, ty integrace bych tam uz nejak dostal, jen kde je sehnat..cela deska se nabizi ale stoji dva a pul tisice, to se mi nechce davat, kdyz nemam1000000 procentni jistotu ze je to jen ni.
kovar
#4 Příspěvek od kovar »
Zkus napsat ten typ.Třeba budeme moudřejší.
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
Můžu sehnat MIC4428BM za 50,-Kč kus.FAN7601 také za 50,-Kč kus napiš ale jaké pouzdro?Je to DIP8.SOP10 nebo SOP8? K tomu všemu si pak připočítej ještě 150,- pošta.
Naposledy upravil(a) xxxe dne 18 zář 2012, 07:50, celkem upraveno 1 x.
fero7
#6 Příspěvek od fero7 »
CZJKP1 píše: kdyz nemam1000000 procentni jistotu ze je to jen ni.
No Ty si naivny ako skolkar.
Nikto Ti nemoze dat ziadnu istotu. Aj ak by tu odznelo 100x ano alebo 100x nie. Kazde rano vstavas a nemas 100%-nu istotu ze sa dozijes vecera.
#7 Příspěvek od rnbw »
Ked chces mat nejaku istotu, tak televizor vyskusaj s nahradnym zdrojom. Len musis vediet, ake napatia to potrebuje.
kovar
#8 Příspěvek od kovar »
Na Aukru jsem třeba sehnal telku s rozbitým displejem za pár korun a střeva byla funkční.
fero7
#9 Příspěvek od fero7 »
Az take jednoduche to nebude. Ani s nahradnym zdrojom, ani s jeho opravou.
(61.91 KiB) Staženo 300 x
#10 Příspěvek od rnbw »
Aha, tak do toho by som sa ako CZJKP1 nepustil.
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
CZJKP1 píše:Dostal jsem pěknou velkou LCD televizi (typ si z hlavy nepamatuju, přidám dodatečně). Jenže už ji držím asi třetí v ruce, ten co mi ji dal ji taky dostal, a ten předtím ji taky dostal a ten předpředtím ji taky dostal..
Hm, tak jí s lehkým srdcem zase dej někomu dalšímu, protože investovat do nové PSU nechceš a ty sám jí rozhodně neopravíš. Akorát budeš jen ten další, kdo to ještě dál a dal rozvrtá. Přeju přijemnou zábavu..
CZJKP1
#12 Příspěvek od CZJKP1 »
fero7 to je ona ta deska. Ja vim ze je slozita, ale zase kdyby byly ko jen ty IO a spalene odpory, ale to by byla nahoda, mohlo vzit za sve cokoliv dalsiho.. schemu nekdo nemate, abych vedel hodnoty tech kondiku? Typ tv je 32LB76
fero7
#13 Příspěvek od fero7 »
Momentalne tuto dosku skladom nemam.
Ale ani pre skuseny servis to nie je nikdy lahke. Vymenis vsetko spalene, vadne, podozrive. Staci zabudnut, nevsimnut si, ktorukolvek suciasku a menis vsetko znova.
Alebo niektora suc. sa meranim javi ako OK ale pod napatim zlyha. A mozes to menit znova.
Alebo bude problem v inych castiach. Znova moze zdroj odist.
S takymito stratami a rizikom je nutne pocitat.
CZJKP1
#14 Příspěvek od CZJKP1 »
jj. Tu desku nabizi ame.cz za 2300Kc.. Zda se me to nerentabilni kupovat, kdyz musim pocitat ze nova deska odejde napriklad vadou na invertoru.atp.. Mas pravdu, ze ty io jsou asi pricina jine vady, a kdyz je vymenim odejdou asi znovu.. Zajmave je ze na invertoru jsou dva kondy 680u, ktere jsou nafoukle, ale zaroven je videt, ze je nekdo ,,letoval,, nenapada nekoho souvislost vadne zdrojove desky, a nafouklich kondiku na invertoru ktere nekdo letoval. Jestli nekdo dal jiny a znovu nafoukly nebo jestli nekdo dal jiny a kdyz videl, ze to jima neni tak vratil zpet původni pro zapamatovani hodnoty??? Asi tu tv uklidim do sklepa , kdyby se vyskitla prilezitost koupit nejakou co upadla za maly peniz.. Casem podaruji dalsi osobu nebo mistni popelnice
KUBO
#15 Příspěvek od KUBO »
Najhorší prípad môže byť, že telka je po blesku.
Pozdravuje Vás Martin
