KValitny zosilnovac a parametre
pole
#46 Příspěvek od pole »
Myslim ze za tu cenu, za skutocnost ze to ide na prvy krat to na prehravanie Mp3 z Pc a bezneho npar prehravania platni staci. Rozhodne sa to zvukovo vyrovna hocakej "HiFi" vezi v cenovej kategorii 6-8tisic Sk.... HiEND to samozrejme nieje ale nieje to ani uplne na houby.
Split
#47 Příspěvek od Split »
tak to teda dufam...Ozaj co vlastne znamenaju tie A,B,C,D,E skupiny zosilovacov?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
pole
#48 Příspěvek od pole »
Nechaj tak to su zaciatocne pismena abecedy pripadne znacky tonov.
Split
#49 Příspěvek od Split »
Ale nie fakticky co to je?Lebo co som videl v AMARE tak tam mal kazdy kanal zvlast relatko na ochranu reprakov pri A a pri B bolo jedno relatko pre obidve.Ide len o kvalitu alebo aj o nieco ine?
pole
#50 Příspěvek od pole »
Urcite to s relatkom na vystupe nema nic spolocne....
Ide o triedu pri vyssich oznaceniach typ zapojenia a napajania celeho zosiku.....
A trieda pracuje tak ze vykonovy prvok operuje s celov periodov signalu + male skreslenie, - mala ucinost cca 10per a vykony
B trieda ma 2 komplementarne koncove vykonove prvky kazdy s nich operuje s polperiodov signalu.... Napr klasicke zapojenie NPN operuje s kladnou a PNP trandak so zapoprnou....
+ vysia ucinnost cca 70per, vysie mozne vykony, - prechodove skreslenie ktore vznika pri prechode nulov (koli nelinearite tranzistorovych charakteristyk)
AB trieda - kompromis medzi A a B. Podstate Bcko s vyssim kludovym prudom.... ucinnost cca 50per, minimalizovanie prechodoveho skreslenia.... Najcastejsie sa pouziva na audio zosiky konvencneho zapojenia....
C trieda - pracovny bod vykonoveho prvku je posunuty uplne mimo zaciatok prevodovych charakteristyk... Je nastaveny len tak ze zo signalu zosili len vrsky ostatok si nevsima.... Nevhodne pre audio, pouziva sa pri FM vysielacoch...
D trieda - "Digitalne" zosiky so sirkovou modulaciou PCM.... Vstupny signal sa prevedie na obdlznikove impulzy o vysej frekvencii napr 100Khz aj viac a meni sa ich strieda.... Tak sa do repraku dostava cez filter urcite mnozstvo energie a vo vysledku ma reprak kvoli svojej zotrvacnosti a filtru na vystupe zosiku "spojity pohyb"
+ vysoka ucinnost cca 90percent aj viac na 1KW staci fakt maly chladic... Nevyhoda znacnejsie skreslenie signalu hlavne pri vyskach preto sa to pouziva len na napajanie subvooferov.... Pripadne s dobrymi suciatkami ktore pracuju vo vyssich f sa to da pouzit aj v celom aku pasme....
E trieda - cely zosik je v podstate samotny impulzny zdroj (ako poznas napr z PC) a jeho vystupne napatie je riadene nf signalom n vstupe... Tiez vysoka ucinnost, nova koncepcia vysoke vykony,....
H trieda... Klasicke ABcko len s prepinatelnym zdrojom. Ak ide do vyssich vykonov zvacsi sa napajacie napatie zosiku a tym sa znizi jeho energeticka strata pri nizsich hlasitostiach.....
To je v strucnosti asi vsetko.
rezis
#51 Příspěvek od rezis »
Nahodou nevite co znamena A+ nebo AA+ videl jsem to na zesilovacich TECHNICS ale oc jde mi neni jasne. Vim ze H+ je AB s PWM napajenim. Ale jestli je A+ A s PWM netusim.
Pokud dobre chapu tak E je v podstate PWM rizeny zdroj a repro je za trafem???
Internet - metla lidstva
Sendyx
#52 Příspěvek od Sendyx »
Technics A+ je obchodní název, jehož hlavním účelem je to, aby zákazník padl v úžasu na kolena a vysolil za ten krám co nejvíc peněz. Kdeže PWM...
Split
#53 Příspěvek od Split »
yato som sa pytal na tie skupiny lebo je tam viacej verzii ako postavit ten zosik 2x50W.Teraz neviem ci mam stavat A alebo B.
rezis
#54 Příspěvek od rezis »
Split píše:yato som sa pytal na tie skupiny lebo je tam viacej verzii ako postavit ten zosik 2x50W.Teraz neviem ci mam stavat A alebo B.
Tak precti si prispevek o POLE jeste jednou a bude jasno. Ve tride a bys mel pri 2*50W na vystupu pres 1kW ztrat :!: :!: :!: Takze tudy ne. B se ne kvuli zkresleni. Takze pro tebe jedine AB. Nebo budič v AB a konec v B ale to se pouziva u velkych vykonu.
Split
#55 Příspěvek od Split »
No lenze v AMARE je su zosiky iba kategorie A,B,C,D,E.
pole
#56 Příspěvek od pole »
Postav si ten zosik ktory ti odporucam a mas po v takoch.... Nevymislaj ziadne triedy....
90percent zosikov z AR su v triede AB !!!
Cista trieda B sa nerobi lebo ma prechodove skreslenie vzdy je to posunute vyssie do triedy AB.... Bcka sa robili mozno v 70tych rokoch s germaniouvimi trandami.
Split
#57 Příspěvek od Split »
Ty si mi povedal ze je to v AMARE 99.Hladal som na nete a nasiel som ze je to v AMARE 3 Konstruk.elektronika.Vypozical som si ho v kniznici,otvoril som a tam bolo asi 5 pat zosikov podobnej konstrukcie ale kazda je ina trieda.Ten tvoj ak som dobre videl ma len jedno relatko.Jedno relatko ma len schema pre zosik B.Pisu tam ze A sa lisi od B (v tychto schemach) len tym ze A ma dve relatka a B ma jedno relatko.Z toho usudzujem ze mas asi B.Alebo nie?
Sendyx
#58 Příspěvek od Sendyx »
A píšou tam o tom, že to jsou doopravdy třídy zesilovačů ? Není tam náhodou i J a S (jako junior a senior) ? :D
#59 Příspěvek od Hill »
V tom amáru znamenají ta písmena jen pořadová označení schémat, s třídou zesilovačů to označení nemá nic společného !.
Jinak, pokud si pamatuju, jsou všechny ty zesilovače ve třídě AB, případně AB s přidaným "výpomocným" koncem ve třídě B (dokonce někdy se používá kombinace konce AB pro malé proudy s koncem ve třídě C pro proudy velké).
Mimo třídu D se ostatní třídy navzájem liší velikostí klidového proudu koncovými tranzistory.
Pole, Sendyx, ani ostatní ti nelžou. Naopak - přesně vědí, o čem je řeč.
Relátek si nešímej, ta s třídou zesilovačů vůbec nemají co dělat, slouží jen jako ochrana reproduktorů.
Abys rozuměl: zesilovač se přece nerozlišuje podle toho, kolik relátek a kolik kontaktů každé z nich má.
Split
#60 Příspěvek od Split »
Ale to ja viem len asi ma to zmiatlo to ze su tie skupiny a oznacenia zosilnovacov.A inak aj mne sa to zdalo cudne ze by sa lisili iba relatkom dve rozne skupiny.
