Pračka Whirpool 8723 - bouchá při kontrole vyvážení prádla
- tatramacek
- tatramacek
- tatramacek
- tatramacek
- tatramacek
tatramacek píše:Tak to bude v haji tacho. Kdysi sem mel obdobny problem ze pracka se prudce roztacela na zdimani. Na prani to melo trhavy zvuk. Prehrati softu v ridici jednotce a vymena motoru to vse vyresila
Jenom kontrolní otázka: Tachodynamo dává napětí v závislosti na otáčkách, že....?
Jinak v mém případě se pračka rychle nerozbíhá. Chvíli prádlo přebírá, zkusí několik pozvolných startů, ale občas prostě nezareaguje na to, že buben je katastroficky vyvážený a pokračuje ve zvyšování otáček.
Jinak v mém případě se jedná o Philco, já se jen přidal, protože problém mi připadal podobný.
ona tam bude urcita tolerancia...(alebo mozno vhodnejsi vyraz BENEVOLENCIA) ta nasa potvora je tiez schopna v poslednej faze sa rozbehnut s nie celkom vyvazenou naplnou....
a fascinuje ma ze nechaju prebiehat vyvazovaci cyklus s maximalne nevyvazenou naplnou v takej miere ze nadrz naraza o plechy a posuva pracku hore dolu po miestnosti...z toho dedukujem ze samotny dolezity okamih kedy je podla programu v CPU napln nevyvazena je az tesne pred samotnym nabehom na odstredenie lebo inak by to tu nevyvazenu vyvazovaciu fazu utlo ovela skor a nedovolilo to vyssie uvedeny stav...
kolega pise ze predom plnena whirpula je na unbalance citlivejsia,tzn bude ten priebeh zrejme citlivejsi... ako sme sa zhodli tak to bude asi kvoli tomu ze u predoviek drzi bubon v troch bodoch na krizi kdezto u vrchoviek ho drzia dve priruby po stranach a tym padom je trosku odolnejsi... zrejme si je toho vedomy aj vyrobca... a mam pocit ze to robi kazdy z nich... trieskajucu nadrz som zazil nielen u whirlpule,robi to aj kamoskina zanusska ZWQ5100.ta kupodivu vyvazovala v pohode a ked sa rozbehla to bol rachot a pochody po kupelke...samozrejme vrchovka...
Problém je v tom, že mám v koupelně křivou podlahu a i když je pračka pečlivě vyrovnaná, tak stačí malý impuls k jejímu posunu a už je z kopce. A pak už se ty efekty sčítají.
- tatramacek
Vyvážení závisí na množství náplně ale i na "velikosti" věcí co pereš
