Blaupunkt ATLANTA 110
TAKJAN
#16 Příspěvek od TAKJAN »
To miro Nemyslel jsem kondenzátor, ale připojení signálu za koncový zesilovač..
#17 Příspěvek od Hill »
Děsím se toho, až se jednou rozhoupu koupit nové auto (moje je z roku 1996 a jeho tři hrnky pamatují 270 tisíc km) a bude v něm předmontované rádio, které si nemůžu sám vybrat, a ještě ke všemu mizerná aktivní anténa.
Zvykl jsem si na Panasonic CQ-RD133N (vyr. 2004) s asi 90 cm dlouhou anténou ve sloupku, které hraje snad všude. Když nenajde alternativní frekvenci se stejným programem (ne vždy má stanice víc vysílačů), přeladí na jiný vysílač s dopravními informacemi. PI vyhledává půl minuty.
To prostě novější BP v koncernových autech nezvládají, ačkoliv disponují stejnými funkcemi. Vyzkoušeno na 10 oktávkách a VW. Kolegové dodnes s láskou vzpomínají na Formany a Felicie, které už nemáme. Měli jsme ve všech namontovaná rádia MTC různých typů (Korea), která, ačkoli tolika komfortními funkcemi nedisponovala, hrála i v místech, kde BP v Oktávce nebo VW hledá a hledá signál.
Anténa, jakkoli aktivní, takové rádio nedokáže nakrmit dostatečnou úrovní signálu. Kdyby jedna, jasně, je vadná. Ale dělají to všechny. Výjimkou je rádio Symphony vestavěné v mikrobusu, ale to hraje na páskovou anténu napařenou na okně... (Přitom jsem instaloval do jedné jedničkové oktávky Panasonic CQ-C1300 a ten na tu anténu hraje bez problémů..., tak xakru, kde je ta chyba?)
Tak se mi nedivte, že zrovna ze značky Modrý Bod nejsem odvázaný...
TAKJAN
#18 Příspěvek od TAKJAN »
Tak, tak, hille. Mám v autě přesně takové rádio. Na dobrém signálu hraje super, ale citlivost nic moc. Navíc anténa v zadním skle. Sice má "diverzifikovaný příjem", vybírá signál za čtyř anténních smyček, ale žádná sláva. Navíc jsou vodorovně a většina vysílačů jede na vertikál. Nacpal jsem teda vnější svislou anténu na jeden vstup, ale zlepšení stejně nic moc..Philips
#19 Příspěvek od EKKAR »
Proč mají koncernový rádia VW tak hnusně mizernou citlivost a de.bilní selektivitu se musíte zeptat v téhle firmě: http://www.brm.cz/ - to je totiž dodavatel všech těch koncernovejch střepů. Měl jsem v Drobkovi ze série koncernový rádio "BEAT" s RDS, GALA funkcí (čte po CAN-busu údaj o rychlosti jízdy a podle ní zesiluje reprodukci, aby bylo víc slyšet přes aerodynamický a jiné hluky) a několika dalšími fičurami, jenže příjem byl na howning. Anténa klasický 40cm prut s předzesilovačem na střeše nad horní hranou čelního skla. Kdo zná Třebovou, ví že v místě známém jako "u čističky" je FM signál hooodně mizerný - ten zas*aný Beat tam "hrál Zagorku" - neboli mlčel jak Fučík! A mohly se přepínat předvolby, prolaďovat celý pásmo, vypínat zapínat, marno... Vytáhnul jsem z Formana starší Panasonic 1405 (písmenka si nepamatuju, ale bude to mladší bráška toho Hillova), koupil přechodky mezi tu kabelovou skrumáž pod palubkou a EJHLE, RÁDIO HRAJE - a i u té čističky...! Takže anténama to není, je to jen a jen o citlivosti, kterou ty koncernový šmejdy rozhodně neoplývají. A vzhledem k tomu, že občas při přechodu z jedné AF na druhou (alternativní příjem u celoplošné stanice) mi rádio přeskočí na jinou stanici (v jedné lokalitě mi často přeskakuje Radiožurnál na Magic - to je ale chyba jejich kódování RDS, ne chyba rádia!) a koncernový šmejdy to nedělaly, usuzuju že to je právě ten důvod - mají uměle sníženou citlivost, aby "braly" opravdu jen silný signály a ty slabší ignorovaly. Opatření nikoliv nepodobný odstranění analogovýho teploměru z palubní desky a jeho náhrada pouze kontrolkou příliš vysoké teploty - přece proč by se měl řidič zabejvat aktuální teplotou motoru...?
#20 Příspěvek od Michal22 »
Když Hill vzpomněl ty MTC- na svoji dobu to vůbec nebyla špatná značka, namontoval jsem jich možná 20-30, rozdíl v ceně znamenal vždy i rozdíl v parametrech. Ale i ty nejlevnější s analogovým laděním dokázaly slušně ozvučit (původně TDA2005, později bohužel TDA2003- mono) a citlivost byla zcela postačující.
Dneska jsou tyto autorádia už asi dávno v křemíkovém nebi...
ZVUK2000
#21 Příspěvek od ZVUK2000 »
O MTCéčkách bych mohl napsat knihu. Dělal jsem jejich servis pro dovozce pro čr a sr. Opravil jsem jich vice jak 6 000 ks. Ze začátku se vyrábělo MTC v Korei a časem už jen v Číně a kvalita šla........... Ty korejské neměly ISO konektor zato činské ano a navíc už byl zapojen nově (napájecí kabel byl prohozen s paměťovým).
Zpět na „Autorádia“
