AC spínaný zdroj na DC napětí
AmarokCZ
#31 Příspěvek od AmarokCZ »
Tomu standartu se vůbec nedivím, mě se obyčejná L trubičková pojistka ve spínaném zdroji rozletěla úplně na šrot a zachránil to až jistič. Zkrátka tyhle do spínaných zdrojů nepatří.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Olchor
#32 Příspěvek od Olchor »
Prý se do některých malých spínaných zdrojů montují místo pojistek PTC termistory, které při poruše omezí proud na minimální velikost. Je to tak? Zkušenosti?
breta1
#33 Příspěvek od breta1 »
Ty PTC omezují proudový náraz po zapnutí (za studena), ale nenahrazují pojistku.
ZVUK2000
#34 Příspěvek od ZVUK2000 »
Olchor píše:Prý se do některých malých spínaných zdrojů montují místo pojistek PTC termistory
Jak píše Breta1 omezují proudový náraz takže u malých zdrojů se nepoužívají. To spíš budou na sekund. straně nahrazeny pojistky Polyswitchem
Olchor
#35 Příspěvek od Olchor »
PTC nemůže omezovat proudový náraz, na to je NTC. A tvrdil mi to člověk, který takové malé zdroje ve firmě montuje do zařízení a není úplně blbý.
ZVUK2000
#36 Příspěvek od ZVUK2000 »
Beru zpět, nějak jsem to přehlédl. Jasně že proudový náraz omezuje NTC termistor a né PTC .
Atlan
#37 Příspěvek od Atlan »
Kym sa ten PTC nahreje polovodice bududavno studene, vhodne do kosa. A obavam sa ze aj niektore cestcky na dps pripadne obmedzovaci odpor sa odpari.
Olchor
#38 Příspěvek od Olchor »
Však ani tavná pojistka většinou polovodiče neuchrání, tady jde jen o to, aby celé zařízení neshořelo plamenem...
Atlan
#39 Příspěvek od Atlan »
Ved to ce ptc to prezije ale prerusi sa odpor alebo zhoria cesty, a to niekedy aj pri poostke len hovorim ze to ptc nieje az taka vyhra....
HiGhLaNdEr
#40 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Pokud něco řešíte kolem solárních panelů tak ty potenciálně hořlavé věci dávejte do plechové bedny ze které nemůže nic vylétnout a něco to zapálit. Dva 185W panely dané paralelně 40V výstupním napětím dokážou bez problémů udržet oblouk. Představa že je jich 10 v sérii aby to dalo 400V a pak to má nějaká pojistka zhasnout je dost mimo.
Olchor
#41 Příspěvek od Olchor »
Na stránkách TME jsem našel položku "polymerová pojistka ptc" , rozsah hodnot je až po 600V DC
http://www.tme.eu/cz/linecard/p/41,ece.html
Vojta7
#42 Příspěvek od Vojta7 »
Špičkově 20/30 kA? Co to :ignore: je? 8O
BTW
Určená pro aplikace se solárnímy panely
#43 Příspěvek od ZdenekHQ »
Najdi si na netu "vypínací schopnost pojistky" a pak se rozčiluj. :)
