Startovací zdroj
Startovací zdroj
Možná zjistíš, že s takovou zátěží budeš mít na výstupu usměrňovače napětí tak akorát. Pak budeš řešit, jak snížit svorkové napětí před okamžikem startování a jak po dobu startování pustit trafo na plný výkon.
Už se to tu někde řešilo.
Kdyby jste to potřeboval takhle přetěžovat a přehřívalo by se trafo, není problém tam dát ventilátor, ne?
Něco ukazovat určitě bude, ale může to být jen zvlnění za nefiltorvaným usměrňovacím můstkem! Lepší je ručkový mV na bočníku.
Myslím jsem naměřil úbytek 4V na můstku a půlvolty až volty na poddimenzovaných kabelech a spojích. Pravda, v můstku byly poctivý diody na 1500A (nejsem autor konstrukce)
Po dobu startu to trafo vydrží. Dodatečně jsem počítal dimenzování toho mého a podle přípustných proudových hustot v Cu ve starých starých příručkách to mělo hořet. Ani se neohřálo.
