Nabíjačka Metabo UKSL 230
nabíjačka prestala fungovať bez zrejmej príčiny. Skontroloval som letované spoje, plošné spoje a všetky súčiastky (vizuálne). Po zapojení do siete svieti kontrolka ´betriebsbereit´, pri zasunutí akumulátora nič, pri vybratí blikne na cca 1s ´wird geladen´
Prosil by som, či by ste neuviedli smernice na určenie chyby.
Ďakujem.
http://repdata.eu.dedi359.your-server.d ... 055f0f326a
a na http://www.eserviceinfo.com/fulltext.ph ... UKSL%20230 je třeba hledat, je tam toho moc...
Ja som čítal: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1591037.html
Najprv ale pomeriam súčiastky.
Vedľa je aj sklenená zenerová dióda. Na nej sa dá to napätie dobre merať. Napája sa to cez tri sériové modré odpory (sú okolo toho bočného výrezu a cez tie malé diódy pri tých odporoch (druhú polovicu napájacieho môstika tvoria tie veľké (3A) diódy pri konektore akumulátora.
Akumulátor sa napája z fázovo-riadeného môstika (tie veľké diódy + dva thyristory).
To pri poistke na bielych drôtoch je vypínač? Či-čo?
Pri meraní bacha! ide o život, celý krám je pod sieťovým napätím.
Chcelo by to aspoň oddeľovací transformátor 230/230.
Bez aku to má odber 4W, s aku 5W s účinníkom 0,7.
Mal by som trafo PN 661 32, tam je jedna odbočka na primári 245V a sekundár 250V, pri malom odbere to možno poslúži ako oddeľovací transformátor.
Šamponek, dlouho jsem přemýšlel nad Tvoji poznámkou. U nás gate=kalhoty. Tys myslel zřejmě řídící elektrodu.
