Sony Ericsson K810i nezvoni
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
#1 Příspěvek od rnbw »
Objavil som odlozeny Sony Ericsson K810i. Vsetko funguje, ale nejde hlasity zvuk - takze nezvoni, nepocut ani hlasitu hudbu ani hands-free mod (pri telefonovani zvuk funguje).
Nasiel som na webe rozne veci - niekomu sa to stalo po flashovani a potom to softwarovo aj vyriesil. Inemu neslo ani po vymene reproduktora.
Nemate s tym niekto prakticke skusenosti?
#2 Příspěvek od Michal22 »
Co si vybavuju, tak pokud byl dobrý vyzvaněč, potkal jsem ještě uražené cívky L4120 a L4121, případně vadný audiozesilovač N4100- http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... eotxyy.pdf
SW "chybu" bych za tím nehledal, to by připadalo v úvahu pokud by třeba telefon nezvonil, ale IHF speaker by fungoval při hovoru.
#3 Příspěvek od rnbw »
Dik, skusim to rozobrat.
#4 Příspěvek od rnbw »
Rozobral som, premeral reprak a cestu od neho - vsetko OK. Zlozil som a fungovalo. Potom som sa s tym este hral (podarilo sa mi dat tam cisty firmware namiesto t-mobile hnusu) a zrazu to neslo, po pobuchani zase ide. Takze je tam niekde studenak - ale nech s tym robim hocico, stale to teraz funguje.
BTW. Navrhar by si zasluzil nakopat do hlavy za navrh toho spinaca krytu objektivu. Samozrejme, ze sa mi ho "podarilo" ulomit. V servisnom manuali o nie je ani slovo o tom, ze kryt musi byt zavrety, inak sa to ulomi...
#5 Příspěvek od Michal22 »
rnbw- podle symptomů bych doporučil prohlídku desky a modulu antény (přesněji tech dvou pozlacených kontaktů od vyzvaněče) pod mikroskopem- možná tam najdeš takovou tmavou tečku, kterou když odstraníš, tak nebudeš muset klepat :D
Pokud ne, rozeber ještě ten modul, vyzvaněč má dva pozlacené pružinové kontakty, které jdou na druhou stranu těch zakulacených. I tam může být nečistota.
Studeňák pod BGA s 9 vývody nebývá moc častý. Potom by mohl být problém na druhé straně toho signálu SHUTDOWN, to už by mohl být průser.
Ten ulomený mikrospínač zamrzí, ale dá se sehnat a pěkně vyměnit. Mě osobně se snad u tohoto modelu nepodařilo jej ulomit, ale u jiných vcelku normálně (v dobách kdy se tyto modely objevovaly na stole- nejhorší bylo, že třeba K750/D750 požadoval přesný opak).
#6 Příspěvek od rnbw »
Tie vonkajsie kontakty som ocistil, tiez plosky na DPS. Suciastky okolo nich som sa pokusil prespajkovat. Uvidime, co to bude robit.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
