Korekce účiníku v pulsním zdroji (PFC)
#31 Příspěvek od ZdenekHQ »
Andrea píše:
ZdenekHQ píše:Proud bych do toho netahal, to by vyžadovalo analogovou násobičku. V druhé řadě s rostoucím napětím na primáru musí klesat šířka pulsů.
Tak teď už jsem úplně mimo, když nejde o proud, tak o co teda u PFC jde? Asi se půjdu radši věnovat něčemu míň zamotanýmu.
Tohle zařízení má do PFC daleko, takže si ho může skutečně zjednodušit. PFC u zdroje má za úkol zařídit to, aby byl proud odebírán po celou dobu periody (což po 3F usměrnění nepůjde) a tak stačí informace o napětí na primáru a tím modulovat šířku pulsů, přičemž jako další parametr pro šířku pulsů se ještě použije hodnota napětí na sekundáru, která souvisí s proudovým odběrem, takže výsledná šířka pulsů bude "kmitat" kolem nějaké střední hodnoty. Jak se to bude chovat v praxi, těžko říct.
kybler
#32 Příspěvek od kybler »
Tak doposud jsem měl za to, že jako PFC se dá nazvat cokoliv, co ten účiník aspoň trochu vylepší tak, že se to chová šetrněji než velkej elyt připojenej za gretz.
Nevím, kde je pravda, nedozvěděl jsem se, jak tu korekci udělat nezávislou na zátěži, ale přesto děkuji všem. :wink:
Když všechno selže, přečti návod.
Andrea
#33 Příspěvek od Andrea »
Jak by to, co jsi tu nakreslil s tím optočlenem, zlepšovalo účiník?
kybler
#34 Příspěvek od kybler »
Rozložit příkon do 2/3 průběhu napětí místo pouhého vrcholku sinusovky beru jako úspěch. Ty ne?
Rušení, který tímhle vznikne, by už mohly zachytit 1mH tlumivky v Pí článcích na každý fázi. Pro mý účely to už stačí.
Andrea
#35 Příspěvek od Andrea »
kybler píše:Rozložit příkon do 2/3 průběhu napětí místo pouhého vrcholku sinusovky beru jako úspěch. Ty ne?
Já tam hlavně pořád nevidím ten zázrak, který to udělá.
kybler
#36 Příspěvek od kybler »
No nic, postavím to a pak se podělím o výsledek.
To je ten věčný souboj teorie a praxe. :)
#37 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ono je to dobře popsaný tady, z toho se taky dá dovodit ta příčina nedorozumění, co si kdo vlastně představí pod pojmem PFC.
kybler
#38 Příspěvek od kybler »
ještě drobnej dotaz ke vstupnímu 3f gretzu - budou do něj tisícivoltové diody P600M z hlediska napětí stačit? Řeším ho takhle z diod poprvé.
Ano/Ne
Bernard
#39 Příspěvek od Bernard »
Je-li tam 6 diod, hlasuju za "Ano".
kybler
#40 Příspěvek od kybler »
Díky :)
Přece jen je rozdíl dioda za 4 Kč nebo gretz za 300+ :D
#41 Příspěvek od ZdenekHQ »
Můžu Ti s určitostí říct, že při tom proudu budou hřát jak čert. Dobře se podívej do datasheetu, co s tím.
kybler
#42 Příspěvek od kybler »
Vím, znám je, deska bude ofukována vzduchem, samozřejmě tedy jen při větší zátěži. :)
