autoradio Ripspeed DV 720
Zeloch
#1 Příspěvek od Zeloch »
Zdravím.
Vlastním autoradio Ripspeed DV 720 s motoricky ovládaným výklopným 7" lcd displayem. Rádio se zapne a hned zase vypne a už zapnout nejde. Když ho odpojím od proudu a znovu připojím, tak se to opakuje. Neví někdo co se mohlo pokazit a jestli je to opravitelné nebo ho mám zahodit :( .Děkuji za nápady.
frantajetel11
#2 Příspěvek od frantajetel11 »
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Proboha, prosímtě, zkrať si ten odkaz:
na něco krátkého.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
A teď vážně...
Asi bych ho otevřel a zkusil zrakem najít evidentně vadné součástky.
Pak bych diodovým prošel výkonové součástky, hlavně koncové zesilovače, jestli některý z nich není ve zkratu.
Dřív nebo později bych zapátral po schématu, po chasiss, nebo po druhoznačce.
Generalsound
#6 Příspěvek od Generalsound »
U těhle rádií zlobívá ohebná plošňák. Páskový vodič. Možná procesor nemá komunikaci s deskou displeje a zablokuje se
Zeloch
#7 Příspěvek od Zeloch »
Děkuji za nápady. kouknu nato a dám vědět.
Zpět na „Autorádia“
