ESR elektrolytu
Olchor
ESR elektrolytu
#1 Příspěvek od Olchor »
Kolik by tak zhruba mohl být ESR běžného kondu 100M/350V ? Snese pulzní proud 2kHz 4A?
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Tak třeba 100uF/350V ELP od Hitana má povolený ripple current 1220mA @ 1kHz. Stačí se kouknout do datašítu, že?
tomasjedno
#3 Příspěvek od tomasjedno »
Olchor píše:běžný... Snese pulzní proud 2kHz 4A?
Snese, odhaduju tak do minuty, pak poběží.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Nepoběží. POLETÍ JAK TREPIFAJXL...
#5 Příspěvek od Crifodo »
Co to je běžný kond a co to je pulzní proud bez udání střídy?
Běžný BHC nebo Itelcond o takovém pulzním proudu ani neví.
Olchor
#6 Příspěvek od Olchor »
Dobře, takže jinak: V zapojení se nabíjí kond konstantním proudem 4A a pulzně , střída 1:1, f=2kHz se vybíjí do zátěže, která bere 8A. Na kondu je cca 300V, zvlnění by nemělo přesáhnout 10Všš. Jaký kond by jste pro tuto aplikaci doporučili? Dík.
#7 Příspěvek od Crifodo »
Olchor
#8 Příspěvek od Olchor »
Pěkný, dá se někde u nás koupit? Potřebuju 1ks a nechce se ni to nechat posílat z ciziny..
voitano
#9 Příspěvek od voitano »
Obvykle líp cenově a po el. stránce výchází více menších kondu paralelně....aspoň já bych šel touto cestou
Olchor
#10 Příspěvek od Olchor »
Což tenhle ?
http://www.gme.cz/elektrolyticke-konden ... -p123-436/
Nepodařilo se mi ale najít DS..
Nebo poskládat z jiných LOW-ESR, co GME nabízí? DS tam ale obvykle nemají, nevím, kde hledat.
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Olchor píše:Což tenhle ?
Dyť je tam datašít, dole pod obrázkem klikni na záložku Dokumentace.
#12 Příspěvek od Crifodo »
Kemet má někde na stránkách prodejní síť včetně ČR, ale jak to funguje nevím. Tyhle kondenzátory se vyskytovaly v profi UPS a ještě po deseti letech bývají v bezvadném stavu.
Skládání kapacit kvůli ESR se provozovalo v časech nouze kdy nic jiného nebylo. Teoreticky nic proti tomu, v praxi mají kondy rozdíly a je otázka, jestli se nerovnoměrným zatížením ty rozdíly budou prohlubovat nebo vyrovnávat.
Taky něco naznačuje deklarovaná životnost 3000 h u Panasonicu nebo 75000 h u Kemetu. Záleží jak moc spolehlivé nebo spotřebovací to zařízení má být.
Olchor
#13 Příspěvek od Olchor »
to Andrea: sem blbej
Jinak to vypadá, že by to ten Panasonic mohl zvládnout při teplotě okolí 60°C tak na hraně. Má smysl zkusit na něj přidělat chladič? Nebo asi raději dát dva paralelně.
#14 Příspěvek od Crifodo »
Ten Panasonic má uváděný R.C. kolem 2 A, takže dva kondy se ti nejspíš ruku v ruce odeberou tam, kam píše Ekkar. Chladič nic neřeší, protože u kondu na rozdíl od polovodičů nikdo neodvádí teplo z vnitřku na povrch pouzdra.
U kondů pro výkonové účely nejde jen o provozní teplotu vzniklou ztrátami na ohmickém odporu a z toho vznikající degradaci elytu, ale taky jde o mechanickou odolnost vývodů ze svitku k připojovacím terminálům. Hlavně při prvním nabíjení tečou kondem velké proudy a fólie to musí ustát, tepelně i elektrodynamicky.
Olchor
#15 Příspěvek od Olchor »
R.C. je sice kolem 2A, ale pro teplotu okolí 105°C. Pro teplotu 60°C je tam multiply koeficient 2,2, takže , jestli jsem to správně pochopil, by to mělo ty 4A ustát.
Zpět na „Součástky“
