Napětí baterie vs. procento nabití
- sewerman_cz
- Kontaktovat uživatele:
Jinak řečeno lze v bateriově napájené konstrukci, pomocí mcu kontrolavat stav nabití baterie?
Díky
http://frantisek.rysanek.sweb.cz/baterie.html
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ov---1cast
- sewerman_cz
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ison-tests
(ASi by bylo nejlepší si udělat svůj test s konkrétní baterií)
Z grafu jsi odečtu napětí při 100, 90, 80 ....% a tím si stanovím hodnoty pro porovnání s aktuálním napětím na baterii = přibližná kapacita baterie v zařízení.
Takhle by to asi šlo, ne?
krivka vybíjania.gif- (13.32 KiB) Staženo 70 x
Smiř se s tím, že tato indikace je pouze orientační, neukazuje opravdu nic jiného než svorkové napětí baterie.
Pro měření kapacity je opravdu nutné provést měření vybíjecího proudu ve vztahu k zátěži a času.
- sewerman_cz
- ZdenekHQ
- Významný člen
Všechny funkce jsou programovatelné (včetně teplotní offsetu, min. a max. napětí článku).
Navíc se dají vytvářet i vlastní programy s třeba 10 cykly.
Myslím že výstup z takového zařízení má už určitou vypovídací hodnotu.
Jen podotýkám, že cena tohoto zařízení je trochu nad amatérské možnosti: http://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/t ... -19645.htm
