Jakou koupit televizi ?
Eleman
#61 Příspěvek od Eleman »
Pokud trvá na úhlopříčce do 102cm, tak bohužel plazmu nesežene.
Zkus ho přesvědčit na plazmu 42" a pak vyber Panasonic. Bude to pořád lepší než jakákoliv LCD (LED).
jogo
#62 Příspěvek od jogo »
Jj... ale on by uvítal 94, tých 102 je vraj maximum, čo sa mu tam vojde.. poradil by mi niekto s týmito?
Eleman
#63 Příspěvek od Eleman »
Tak potom jedině LCD (LED). Teď jde o to jakým signálem to bude krmit a rozhodnout jestli HD Ready nebo Full HD a pak bych se soustředil na Samsung, nebo Sharp. Ale co uživatel, to asi jiný názor.
hafca
#64 Příspěvek od hafca »
Nenapsal jsi z jaké vzdálenosti se bude dívat ani jakým signálem tu televizi bude krmit. Od toho se odvíjí jakou a jestli HD nebo HD ready. A ze zkušenosti vím, ža až si koupí tu menší bude za pár dní nadávat a říkat, že měl vzít tu větší. Takhle to bylo u několika mých známých. :D
Hydrawerk
#65 Příspěvek od Hydrawerk »
Říká se, že Samsung má nevalnou kvalitu a mizerný servis. /Nechť se vyjádří někdo zkušenější. / Já bych volil nějaký Sharp, třeba LC-40LE530E. Má nahrávání na USB disk.
http://led-televizory.heureka.sk/sharp-lc-40le530e/
http://www.sharp.cz/cps/rde/xchg/cz/hs. ... 0E&cat=111
Některé televizory Sharp by mohly být vyrobené v Japonsku, ale to si musíte ověřit na štítku televizoru...
Nebo může zkusit nějaký Panasonic.
Plazmovou TV bych si nikdy nekoupil, ale mají pravděpodobně lepší pozorovací úhel.
jogo
#66 Příspěvek od jogo »
Majú doma Skylink, od TV sú možno nejakých 3-4m, uhlopriečku naozaj max. 102-ku. Mohol by som poprosiť ešte nejaké názory, skúsenosti? Aj k tým značkám čo som napísal? Kto by vedel aj k servisu v SR a tak?
Hydrawerk
#67 Příspěvek od Hydrawerk »
Např. Grundig už dávno není, co býval. Dnes je to převlečený plně turecký výrobek.
hafca
#68 Příspěvek od hafca »
Na tu vzdálenost určitě těch 42". Já osobně bych si zas nevybral LCD. Možná proto, že mám plasmu Panasonic. Je to 42" a mám v rodině možnost srovnání s LCD na stejném signálu. Jedna z nich je Sharp 32" a ta je docela slušná, dávali na ní dokonce 3 roky záruku. Té jediné bych se asi nebál když už by to muselo být malé LCD. Na servis Samsung byly před časem ukrutné stížnosti. Je o tom na jednom fóru docela výživné vlákno.
Tady máš tabulku co se před časem někde objevila. Máš tam uhlopříčku, rozlišení a pozorovací vzdálenost. A opět z mé zkušenosti, docela to odpovídá.
(32.23 KiB) Staženo 135 x
jogo
#69 Příspěvek od jogo »
A Philips, Sony vs Sharp je na tom ako?
Hydrawerk
#70 Příspěvek od Hydrawerk »
Philips
http://ekonomika.idnes.cz/philips-se-zb ... anicni_neh
Sony:
http://www.tvfreak.cz/art_doc-9456F09EB ... 94239.html
Samsung:
http://domazlicky.denik.cz/zpravy_regio ... -3a55.html (Ale jedná se o TV koupený roku 2007!!)
Další nectnosti Samsungu: http://www.tvfreak.cz/forum/showthread. ... -servisaka
Další užitečná vlákna: http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.p ... &sk=t&sd=a
Některá výše zmíněná vlákna jsou i více než 2 roky stará...
Jinak na Panasonic ani Sharp jsem nic nepěkného nenašel. Ví někdo o něčem??
Duvsan
#71 Příspěvek od Duvsan »
O toho Samsungu skúsiť opraviť sign. dosku by bol problém? Prvým odhadom to tipujem na elyt alebo SW.
Habesan
#72 Příspěvek od Habesan »
Dobrý odhad... Povrchově montované elyty by ještě vyměnit šly, ale SW ti Samsung odmítne darovat, stejně jako ti odmítne prodat náhradní díl.
Každý, kdo někdy pracoval v nějaké továrně, ví, že se občas stane, že nějaký výrobek je nepodařený, ať už jeden kus, nebo celá výrobní řada. V někom to vyvolává názor, že by si výrobek té značky nikdy v životě nekoupili. Značku si každý dosadí sám, platí to pro všechny.
Mě by spíš zajímalo, jestli slečna Petříková jen neměla o čem psát, tak jen shrnula to, co mi v oboru víme, nebo jestli opravdu chce přispět k nápravě tím, že na to upozornila i laickou veřejnost.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Killroy
Moderátor
#73 Příspěvek od Killroy »
denis15 jinde píše:Zdravím vespolek, chtěl jsem se zeptat na váš názor na LG plazmy. Panasonic podražil a tyto LGny vycházejí celkem dobře finančně. Chci 127cm, co bude umět je jedno-budu měnit TV za TV, tedy CRT která nic neumí za plazmu, která taky nic nemusí umět-jen hrát :-). Díky za váš názor. Narazil jsem na nějakou servisní stránku a moduly do těchto TV v případě závady nebyly nijak závratné.
Překopírováno, pokračuje se tady. Killroy
Duvsan
#74 Příspěvek od Duvsan »
Habesan píše:...SW ti Samsung odmítne darovat...
Nie je šanca, že už niekto okopčil dump? Komlet ako image. Tu sa nepohybujem, len sa pýtam.
Mourek
#75 Příspěvek od Mourek »
Prosím o radu, chtěl jsem vystavit nové vlákno ale on by mě Killroy zamknul
Uvažuji nebo spíše manželka o zakoupení placatého nesmyslu a pověšení do ložnice. Ted tam mámCRT 21" a zdá se to malý . přijímám DBTV,
1) Velikost uvažuju asi 32" je to napříč panelákovou místností
2) podsvícení zřejmě LED trubice už moc nejsou , je to v něčem lepší??
3) Rozlišení v tom mám docela hokej , HD READY, FULL READY, nevím?
4) ruzne vychytávky, vstupy výstupy atd. Uvažéval jsem o USB a možnost nahrávání , zatím nahraju z PC uložím na disk a nemám čas se na to dívat.
5) Wifi připojení na internet, nevím co to umí ,má to cenu? To se dokupuje adaptér?
6) Kvalitu neřeším ta je asi vsude stejná , čínská, pouze pokud víte o nějaké hrůze prosím varovat
Cenu jsem zatím uvažoval do 10 tisíc jde mi o to abych nekoupil něco co nevyužiju a pak to nepoužíval jako uplný lowend.Kdyby šlo jen o mně zustanu u CRT
Děkuji
