Přimotání sekundáru toroidu
NNNTomas
#1 Příspěvek od NNNTomas »
Zdravím, mám toroidní trafo, s napětím na sekundáru 24V, ale potřeboval bych 30V. Když přimotán 6 závitů mám na výstupu 30V. Lze to takto udělat? Co sycení?
Namotal bych to normálně na zabandážovaný trafo a nějakou páskou omotal. Případně by asi šla i páska kousek odvinout, udělat 6 závitů a zase omotat....jelikož střed není zalitý.
#2 Příspěvek od Artaban001 »
musis znat stavajici pocet zavitu sekundaru. pote si spocitej,kolik Ti vychazi na 1V zavitu a to vynasobis pozadovanou hodnotou. Pak teprv odmotavej, nebo primotavej. Pamatuj na vykon transformatoru.
NNNTomas
#3 Příspěvek od NNNTomas »
Vychází to 1V/závit (na zkoušku jsem to přimotal izolovaným lankem).
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Artaban001 píše:Pamatuj na vykon transformatoru.
Max. proud klesne o 25%.
NNNTomas
#5 Příspěvek od NNNTomas »
Jasný...
Snad závity dost utáhnu aby mi to pak nevrčelo :)
FERYACT
#6 Příspěvek od FERYACT »
Pokud potřebuješ půlzávit,musíš ho spřáhnout pouze z polovinou toku tedy provrtat otvor a drát protáhnout středem toroidu.
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
To je vtip? Kudy povede vrták? Skrz jádro a vinutí?
#8 Příspěvek od EKKAR »
Ne. Jen skrz středovou zálivku.
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Blábol, u toroidu nejde udělat půlzávit.
#10 Příspěvek od EKKAR »
A jak bys nazvala PROVLEČENÍ vodiče středem toroidního jádra POUZE JEDNÍM SMĚREM????
Běžně se tak dělají měřicí nebo snímací transformátory proudu i v PC zdrojích...
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Jeden závit. Každý závit je provlečený jen jedním směrem nebo ty snad vineš toroid tam a stejnou cestou zpátky? :roll:
Jednou provlečené měřicí trafo má jeden závit.
PavelFF
#12 Příspěvek od PavelFF »
FERYACT moudře mlčí.
Ekkare, on ten přímý prostrčený vodič stejně budeš muset nakonec oběma konci někam připojit a z toho vznikne jeden závit dokola jádra.
Rozhodně tedy nebude spřažený s polovinou toku, jak píše FERYACT. Dokonce by se dalo uvažovat o tom, že vlivem velmi velké plochy smyčky zabere takový obří závit ještě více toku, než kdyby byl pěkně klasicky utažený kolem jádra. Ale to nevím jistě, s magnetickými toky je to všelijak.
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Třeba EKKAR s panem učitelem zastávají názor, že proud se nemusí uzavřít kolem, ale že prostě někde vyvře z hyperprostoru, proteče toroidem a zase v hyperprostoru zmizí. Akorát to pak nebude žádný závit, když nic neobepne.
Bernard
#14 Příspěvek od Bernard »
Ono to bylo myšleno spíš tak, že se navrtá dírka buď radiálně přes tlouštku toho prstence. nebo axiálním směrem přes výšku toho prstence. A jeden závit nepůjde okolo, ale skrz tu dírku. Jenže NNNTomas potřebu půlzávitu nijak nenaznačil, tak je ta úvaha trochu dost mimo, a trochu praštěná. :?
gepard
#15 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
díky příspěvku od FERYACT-a je debata vedená kamsi ... vrtání otvoru do samotného těla toroidu je samozřejmě blbost, to by se jeden z toho :toilet: . Jelikož ten toroid zalitý není, je to jednoduché. Jak je psáno již výše - přimotat 6 závitů (již je znám počet záv./V = 1), stejným průměrem drátu a řádně jednotlivé závity drátu utáhnout. Původní izolaci / bandáž ponechej, motej na ni a pak to opět zaizoluj.
-- Gepard --
