Co je to za IO?
jogi24
Co je to za IO?
#1 Příspěvek od jogi24 »
Nazadaaarek odbornici.
Mam problem s identifikaciou smd IO. Jedna sa o 8 pin smd tsop8.
V hornom riadku je naposane L32 a pod nim je napisane 6S08W.
Neviete mi prosim poradit co je to zac?
Nachadza sa v LCD monitore GERICOM model 2030, a malo by byt sucastou MAIN dosky.
DAKUJEM
Kouzelnik
#2 Příspěvek od Kouzelnik »
Zdravím.
Mohl by to být ADP1715ARMZ-1.3
AD
H.
jogi24
#3 Příspěvek od jogi24 »
DAKUJEM za info,len by mastrasne zaujimalo,ci uz mas nejake skusenosti s tymto stabilizatorom,lebo kod na puzdre nema nic spolocne s typom IO
jogi24
#4 Příspěvek od jogi24 »
Pridal som foto toho IO
(91.35 KiB) Staženo 137 x
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
To bude I2C EEPROM 24L32 a to pouzdro není TSOP ale SO-8.
jogi24
#6 Příspěvek od jogi24 »
To Andrea: DAKUJEM to by mohlo byt ono. Vobec ma netrklo,ze vy to mohla byt EEPromka.
Skusim pichnut do Elnecu a uvidime.
DAKUJEM
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Vedle je druhá a nad nima je FLASHka. :D
jogi24
#8 Příspěvek od jogi24 »
No to mi bolo jasne,preto som s tou Eepromkou neratal.
DAKUJEM. Mala si pravdu,je to EEprom 24L32.
Je to z monitora gericom pravdepodobne budem potrebovat do nej napln,pretoze blokuje cely monitor a nenabieha obraz,viz: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=53687
Este raz DAKUJEM
#9 Příspěvek od rnbw »
Teda ked ju odpojis, tak to funguje? V tom pripade ju skus precitat nejakym programatorom - a ak to pojde, tak ulozit zalohu a skusit prepisat. Mozno je vadna (opotrebovana) a uz nefunguje zapis.
jogi24
#10 Příspěvek od jogi24 »
To som uz spravil, monas sa rozbehne,ale ma strasne skreslene farby.
Ked dam auto nastavenie,tak ma stale strasne svetle farby,je to nepozeratelne.
Asi by to chcelo napln do tej eepromky z nejakeho funkcneho monitora.
Inak cim by som ju mohol nahradit z nasich dostupnych EEPROM?
Skusil som 24c32,ale bez uspechu.
#11 Příspěvek od rnbw »
Alebo dat prazdnu a nastavit to v servisnom menu.
jogi24
#12 Příspěvek od jogi24 »
Dal som prazdnu,ale do servisneho sa neviem dostat.
Ten gericom nikde nepise,alebo som je nenasiel ako sa tam da dostat.
Mozno zle hladam,kus poradit. :cry:
Zpět na „Součástky“
