Uchladí to ?
- Tranzistor
Uchladí to ?
Mám otázku, mám tento chladič, rozmery dĺžka 27,5cm, výška 12cm, šírka 4cm. myslíte že jeden uchladí 2ks JPA 250? Jeden modul vyžiari cca 100W tepla.
DSCN3927.JPG- (166.56 KiB) Staženo 118 x
aký chladič treba
Rth=(Tmax-Tokolia)/P
Príklad: aký chladič treba na uchladenie výkonu 20W tak, aby teplota chladiča bola max.60 stC?
Teplota chladiča 60 - teplota okolia 25=35/20W=1,75K/W
- aký chladič treba na uchladenie výkonu 20W tak, aby teplota chladiča bola max.80 stC?
Teplota chladiča 80 - teplota okolia 25=55/20W=2,75K/W
- Tranzistor
jandu píše:Ak poznáš Rth chladiča, dá sa približne zistiť takto:
aký chladič treba
prečo počítaš s 20W tepla ?
Edit: aha, veď to sú príklady. Dosaď si svoje hodnoty - 2x100=200W, akú max teplotu chladiča dovolíš (doporučuje sa max 80stc) a dostaneš potrebnú hodnotu Rth.
/Podľa toho, čo nalinkovala Andrea, ten pre tvoju potrebu stačiť nebude./
- Tranzistor
- Tranzistor
Aktívne - to záleží na ďalších činiteloch -
- výkon ktorý uvádzaš, je pravdepodobne maximálny výkon. V prípade zosilovača je treba odhadnúť aspoň priemerný výkon, ktorý je potreba uchladiť.
- ďalej je treba poznať výkon ventilátora
- veľa záleží od mechanického usporiadanie ofukovania chladiča.
Ale tam už neporadím ....
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
