Dálkové odemykání auta (přesunuto)
jango737882
#1 Příspěvek od jango737882 »
ahoj potřeboval bych poradit s opravou dalkoveho odemikani auta začal mi blbnout kliček a odemikal tak na 1 z 10 zmačknutí myslel jsem si že sou špatny baterky ale po výměně už neodemika vubec nevíte čím by to mohlo být mohla by byt spatna IR dioda popřípade mohl bych ji skusit vymenit za IR diodu z televizniho ovladače dik za rady tady přidávám pár fotek kliče
http://www.imagehosting.cz/?v=dsc012hoh.jpg
http://www.imagehosting.cz/?v=dsc0126.jpg
http://www.imagehosting.cz/?v=dsc012rjr.jpg
Odkazy zpřístupněny.
A název vlákna přeložen do češtiny. ZdenekHQ
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Tak za prvé - na ty tvoje fotky jsem se nedostal.
Za 2. - ty máš DO centrálu na infrared? To je docela raritka.
Za 3. - po výměně baterie je pravděpodobně potřeba spárovat vysílač (DO) a přijímač v autě.
Za 4. - protože nic nepíšeš o typu auta, tak jediná rada je: navštiv autorizovaný servis, nebo hledej na netu.
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
Jo, tak už jsem ty fotky zobrazil - moje chyba. Skutečně se jedná o IR.
Vyzkoušej pomocí digi foťáku (třeba v mobilu) jestli DO vysílá.
Uvnitř klíče je oxidace, bude vhodné velice opatrně, ale důkladně vše očistit.
TomasX
#4 Příspěvek od TomasX »
A vyměnit mikrospínač to je vada ty3,14čo.
Tak jsem to taky přeložil do češtiny- :lol:
Naposledy upravil(a) TomasX dne 29 zář 2012, 20:43, celkem upraveno 1 x.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
jango737882
#5 Příspěvek od jango737882 »
kontakty sem skoušel čistit a měly by byt snad v pořadku klíček ma malou led kontrolku ktera se po zmáčknutí rozsvítí takže spinač by měl byt taky ok ale auto se prostě neodemče
za ty fotky se omlouvám neumít to sem pořadne nahrat
tak sem to skoušel přes ten foták a dioda nevysila v čem muže být zavada myslíte že pomůže výměna diody mužu tam dát diodu z ovladače?
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
Vyskúšal si tú diodu merať? Mala by ti na diodovom teste ukázať hodnotu niečo cez 1000.
Pozdravuje Vás Martin
jango737882
#7 Příspěvek od jango737882 »
namšříl jsem 1480 ale meřil sem ju zapajenou v obvodu a po přepolovani sem naměril 0 to sam sem naměřil na stare diodě z ovladačě tkže je asi v pohodě
tak už se to rozhejbalo asi tam byl fakt njakej blbej kontakt snad to chvili vydrzi dak za rady moc ste mi pomohly
monterjirka
#8 Příspěvek od monterjirka »
Docela odvaha - člověk, který má problémy s tím, co se měl naučit na 1. stupni základní školy (základy pravopisu), se vrhne do tak odborné činnosti!
jango737882
#9 Příspěvek od jango737882 »
tak to vis cestina byla vzdycky moje slaba stranka :D :D
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Na takové "cypoviny" používám tranzistorák. přepnu ho na MW (česky SV) a ovládání přiložím k místu, kde je anténa. Pokud stisknu tlačítko, musí nastat "kulometná palba" z repráku. Pak zkusím mobilem "svit ledky". A následně následuje rozborka a měření: Napětí baterie na plošném spoji , LED, Tlačítko, popř frekvence x-talu a prohlídka na studený spoje.
Pokud máš ovládání z radiovým přenosem, lze použít bezdrátový zvonek (Ne tlačítko) a výstup přijímače (vstup do dekodéru) připojíš na oscil, nebo na sluchátko (když nemáš osciloskop)
#11 Příspěvek od p32 »
to Artaban001: omyl, jde o DO s IR
Jinak ano, jde na 90% o problém v mikrospínači u všech DO na auta.
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
monterjirka píše: co se měl naučit na 1. stupni základní školy (základy pravopisu)
Co víš jaký může mít problém. Třeba je dysgrafik. A to nemá žádný vliv na jeho odbornost.
Třeba já napíšu, přečtu. Odešlu čtu za minutu a vidím překlepy. Prostě nějak čtu a zároveň si domýšlím.
Ale je fakt, že kdyby všude sázel jen i nebo y tak by udělal méně chyb.
Internet - metla lidstva
frantajetel11
#13 Příspěvek od frantajetel11 »
No je mi taky divný, co má GSM a telefon společnýho s dálkou od auta :?
Ale hlavně žes to rozchodil :wink:
rezis
#14 Příspěvek od rezis »
Má Ir takže http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
A pak, že to nevěděl jen já :wink:
#15 Příspěvek od p32 »
frantajetel11:
Co je ti na tom divného ? Jde o DO s IR, což já např. vím jak zjistit jestli svítí či nesvítí IR pomocí digitálního foťáku (a teď i na tom GSM telefonu !) už skoro 10 let, ale použil jsem to asi 2x, zatímco jsem o tom radil známým asi 20x nebo i víc. :lol:
