Převinutí cívky subwooferu
alesak1188
#1 Příspěvek od alesak1188 »
Ahoj lidi, spálila se mi kmitací cívka u repra a chci si ji převinout, ale s tím, aby repro vydržel větší zátěž. Mám tedy zvolit stejný průměr drátu a více závitů a nebo spíše větší průměr a stejný počet závitů? Děkuji
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Kup si výkonnější reprák.
FRANSIMOR
#3 Příspěvek od FRANSIMOR »
Převinout cívku-? hodně štěstí přeji... :wink:
alesak1188
#4 Příspěvek od alesak1188 »
Nemám 6tis. na výkonější reprák.
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
V tom případě si to nechej opravit. Už se tady opravy repro řešily - hledej.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak nekupuj výkonnější reprák, ale citlivější reprák. Se stejným příkonem bude víc hluku a míň tepla.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Co to je vůbec za reproduktor ? Možná k němu existuje vhodnější alternativa.
alesak1188
#8 Příspěvek od alesak1188 »
Je to FOCAL Audiomobile 270mm 4ohmy+4ohmy max. 600W , http://www.focal-america.com/speakers/27-v2/ měl jsem ho zapojenej do 2ohmů na zesík monoblok MacAudio Fearlles One http://www.prohifi.cz/zesilovace-do-aut ... ne-digital
Pikofarad
#9 Příspěvek od Pikofarad »
zkus se zeptat v ac akustika,známý si tam nechával převinout spálenou cívku na subwoferu a byl spokojen
http://www.ac-akustika.cz/
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
No, čtyřvrstvá cívka, to se chladí dobře, asi jako černobylský reaktor. Je termicky propálená uprostřed ?
alesak1188
#11 Příspěvek od alesak1188 »
Pikofarad píše:zkus se zeptat v ac akustika,známý si tam nechával převinout spálenou cívku na subwoferu a byl spokojen
Super díky, konečně jedna rozumná věc, hned v pondělí tam volam :pray:
to Sendyx: bohužel nee uprostřed, ale uplně na dolní krajní straně to muselo uplně svítit, je totiž roztavenej i ten plast co je drát na tom navinutej.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
To se nediv, že svítí, když 99% dodané energie přemění v teplo a ne ve zvuk. Kdybys ten výkon nacpal do žárovky, bude hrát taky.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Pokud je upálený konec, tak buď tam byl lom, nebo se ta cívka naklepla.
jarda
Zablokován
Zablokován
#14 Příspěvek od jarda »
A nebo naletěl na reklamu a pustil do šeptáčku v autě kilowatt :D Holt puberta nepustí. Už by to auto bouchlo s tím výkonem, ne? :D Stačí cca 1 W s bednou cca 97 dB, a má dost. Ohluchne.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nejsou výjimky, kdy "potuněný" zes má na výstupu solidní DC složku a cívka protaví i membránu repráku, i když to třeba chvíli hraje.
