Zesilovač k subwooferu do auta
JirkaRCK
#1 Příspěvek od JirkaRCK »
Dobrý den,
o svátku mi nějací lidé, pro které nemám vhodná slova, vysklili zadní okno u auta a ukradli mi subwoofer a zesilovač. V to, že by se našel již přestávám věřit a začínám se pomalu rozhlížet po vhodné náhradě.
Váhám mezi splašením nějakého levnějšího bazarového zesilovače (např. dříve jsem měl MPX2000 od MAC Audia provozovaný monofonně do můstku), a stavbou něčeho s TDAčkem. Docela se mi zalíbilo TDA1562q, které má podle katalogu asi 70W.
Rád bych slyšel váš názor, co z těchto možností by mohlo být lepší (oni ti výrobci zesíků možná taky neuvádějí výkony úplně čestně), případně bych uvítal i odkazy na jiná bastlířská řešení s rozumným výkonem (na internetu jsem viděl dokonce něco se spínaným měničem s trafíčkem z ATX zdroje, ale nevím, jestli je to pro audio vhodné...) :-) Předem děkuji za jakékoliv poznámky.
#2 Příspěvek od EKKAR »
JirkaRCK píše:Dobrý den,
Samozřejmě, sekat ruce bez možnosti požadovat invalidní dávky za to... Nejhorší je, že si nevyhlídnou káru toho, kterej si ji odepisuje z daní a každejch pár měsíců novou, ale tu, která stojí majitele nervy za to, jestli bude mít 5 let každej měsíc na splátky úvěru nebo lízáku...
A s tím spínaným zdrojem - všecko audiozařízení, který má na kanál vyšší výkon než asi 40W (ten se ještě dá vyždímat z koncového stupně s připínanými přídavnými kapacitami = "třída H", což jsou právě ta TDAčka řady 15xx Q), JSOU NAPÁJENÁ ZDROJEM NAPĚTÍ VYŠŠÍM NEŽ JE "PALUBNÍCH 12V" (při chodu motoru kolem 14,4V) - a to se získává právě měničem s feritovým tráfkem z palubních 12V. Rozdíl proti PC zdroji je jen v tom, že tentokrát se výstupní napětí zvyšuje proti vstupnímu...
gepard
#3 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
jj, sekat ruce!
Např. toto: s LM3886, SG3525 , není však na výstupu toho měniče hlídáno napětí, což zbývá jedině dobastlit ... viz. ZDE
-- Gepard --
