Mixer ETA, neznamy kondenzator
Vše co se týká silnoproudu.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Potrebujem zistit tento kondemzator.Vdaka.Vedel by mi ho niekto zo slov.poslat, ak ho nezozeniem?
(196.38 KiB) Staženo 334 x
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
TC259 - 100nF+2x2,5nF/250VAC
Pozdravuje Vás Martin
jarda
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od jarda »
Takový odrušovací konkrétní typ nemám, ale jsou i jiné, zeptej se v nejbližší prodejně
#4 Příspěvek od BOBOBO »
tiktak1953
#5 Příspěvek od tiktak1953 »
Pani,velmi vam dakujem za rychlu pomoc.No, v obchode neviem,skor u opravarov el.spotr.Je uz roztrhnuty,mixer aj ide ,ale odpaluje poistku tento kond.ze,lebo ine tam nevidim zle?
#7 Příspěvek od EKKAR »
Je to odrušovací BEZPEČNOSTNÍ kondenzátor - to znamená takový, který při poruše zkratuje aby vyhodil pojistku a zároveň je udělaný tak, aby z něj při průrazu nevyletěly žhavý části.
CITACE z webu http://www.radio.feec.vutbr.cz/emc/node19.html :
"...Protože odrušovací kondenzátory v podstatě zkratují rušivé napětí k zemi či kostře přístroje, jsou jejich důležitými vlastnosti rovněž průrazné parametry z hlediska bezpečnosti proti úrazu elektrickým proudem. Z tohoto pohledu se odrušovací kondenzátory dělí na dvě třídy: kondenzátory třídy X a kondenzátory třídy Y (tzv. bezpečnostní). Odrušovací kondenzátory třídy X jsou určeny pro použití tam, kde jejich průraz nemůže ohrozit bezpečnost lidského života. Velikost kapacity kondenzátorů třídy X není omezena a volí se z hlediska konkrétních potřeb při odrušení. Kondenzátory třídy X se dále dělí na podtřídy X1 a X2. Kondenzátory X1 se používají tam, kde je nebezpečí výskytu přepěťových špiček větších než 1,2 kV. V případě menších přepětí se užívají kondenzátory X2. Odrušovací kondenzátory třídy Y se zapojují mezi fázový a ochranný vodič či uzemněný kryt přístroje všude tam, kde je omezena přípustná hodnota unikajícího (svodového) proudu. Mezi živými částmi a ochranným vodičem či krytem přístroje musí být tedy připojen výlučně odrušovací kondenzátor Y o hodnotě nejvýše 10 nF pro svodový proud 0,75 mA a nejvýše 50 nF pro proud 3,5 mA..."
Bývala doba, kdy se tyhle kondíky kvůli zoufalýmu nedostatku ND při poruše prachsprostě vyštípávaly a strojek se vracel zákazníkovi s tím, že si má na definitivní opravu přijít za .... (měsíc až půl roku - obvykle neuspěl ani za rok). Takhle pak ve spoustě bytů nebo dílen fungovaly vrtačky, mixéry nebo vysavače a další strojky s komutátorovými univerzálními motorky BEZ ZÁKLADNÍHO ODRUŠENÍ, takže stačilo zapnout jeden a klidně i půl kilometru od místa spuštění se nedalo dívat na televizi nebo poslouchat rádio...
Ten univerzální motorek přitom bez kondíku funguje naprosto normálně, kondík tam je skutečně jen kvůli tomu, aby jiskření na komutátoru nezpůsobovalo rušení široko daleko...
Davidus
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od Davidus »
@ EKKAR, ten kondenzátor X2 se prorazit může, ale NESMÍ se zkratovat
pokud se zkratuje je něco špatně
v tom kondenzátoru je taková tenoučká folie co se při průrazu upálí a kondenzátor funguje vesele dál aniž by zkratoval napájení
jednou jsem měřil takový X2 kondík z mixéru a chudáček měl místo 100nF už jen 10nF :lol:
tiktak1953
#9 Příspěvek od tiktak1953 »
Pani,veeelmi vam dakujem,EKKAR-ovi za mensie do-skolenie!Uz mi jeden servisak teraz domov doniesol ten kond.Aby ste verili, ze mam aj ten STB manual ,aj kond.dam obr.
Mna siroko daleko ludia poznaju ,za vynikajuce sluzby,ochotu!Takisto pomozu ako ja im.
(209.97 KiB) Staženo 293 x
#10 Příspěvek od EKKAR »
Davidus - a právě desítky a stovky ZKRATOVANÝCH = POJISTKY VYHAZUJÍCÍCH odrušovacích "ixek" nebo "ypsilonek" se na konci70. a začátkem 80. let minulýho století v servisech doslova hromadně vyštípávaly ze všeho, co neslo nápis ETA, MORA nebo NAREX a další čs. značky, jak jsem psal předešle.
Vždycky šlo o to, že mašinka začala vyhazovat pojistky při pokusu o zapnutí, tak se šlo do opravny domácích potřeb, tam se řeklo "Cvaknu vypínačem, ani se to nepokusí roztočit a udělá to BUM a vylítnou bytový pojistky, asi bude spálenej motorek", oni vzali strojek, řekli "Moment, provizorní opravu vám uděláme na počkání", odnesli ho dozadu, tam maník rozhodil dekly, udělal CVAK-CVAK-CVAK štípačkama, vyhodil zkratovanej odrušovák, zapixloval motorek zpátky, odnesl to dopředu k pultu, oznámil "Máte to zatím provizorně opravený, přijďte si /zavolejte si za měsíc/dva/půl roku, my vám to opravíme definitivně až přijdou náhradní díly".
Protože už jsem se v tý době v ledasčems doma pohrabal, abych věděl jak to funguje, tak jsem velice rychle už tenkrát zjistil že: "hele, tady chybí takovej ten váleček se třema drátama - a ono to jede i bez něj!" Že takovej mixér nebo vrtačka za chodu zarušily půl bloku už byla další věc, která ale v tý době byla naprosto běžná.
Ono třeba u nás v Třebové nemělo v 80. letech vůbec cenu se o rušení bavit, protože každou neděli v 10 hodin dopoledne místní posádka "spřátelených vojsk" zapínala dálkovou vysílačku a začínala dlouhé "rodinné" rozhovory právě s "Velkou Zemí". Bohužel, používali výkon v řádu desítek až stovek kW a nedělali si žádný násilí s dodržováním pásma, naladěním PSV antény nebo s obsahem harmonických kmitočtů, takže v 9 případech z 10 se během vysílání "30 případů majora Zemana" nebo "Inženýrský Odyssei" (a pod) obraz zdeformoval do šikmých pruhů a z repráku TV se ozvala zkreslená ruština "...allo, Aljóša, ja slýšu těbjá óčeň plócho, pavtarjáj snóva!!!..."
Jestli to byla vadná série odrušováků nevím, ale měli jsme doma 3 takový spotřebiče, takže vím o čem mluvím. Do posledního z nich jsem si novej odrušovák montoval já sám osobně - jedná se o dodneška spolehlivě fungující kuchyňskej mixér ETA - MIRA - kterej taky v 70 letech vyhazoval pojistky a taky se vrátil od opraváře bez kondíku. Dával jsem do něj novej někdy v roce 2000, po víc jak 30 letech od jeho koupení mojí mámou, když jsem zjistil jaký šajzy se dají koupit v krámě a potřebovali jsme POŘÁDNEJ mixér na kašičky a polívky pro malou. Do tý doby stál docela spokojeně v garáži ve skříni a prášilo se tam na něj...
#11 Příspěvek od masar »
>EKKAR - z věty:
to vyznělo tak, jako by ten zkrat byla žádaná vlastnost. :wink:
jarda
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od jarda »
Před chvílí jsem našel originální TC259, TC241 a TC240, po 1 kuse, takže už není třeba
Davidus
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od Davidus »
@masar to se snažím Ekkarovi vysvětlit :-D, ale on hrozně zakecává
@EKKAR ty si asi pochopil větu "Protože odrušovací kondenzátory v podstatě zkratují rušivé napětí k zemi či kostře přístroje" tak že ten kondenzátor má zkratovat napěťové špičky na zem tak že se prorazí..
ten kondenzátor zkratuje rušivé napětí, ale střídavé o vyšších kmitočtech, pro vyšší kmitočty představuje zkrat
to že se ty kondenzátory zkratovaly není funkce :-D ale disfunkce
Jimmi2
#14 Příspěvek od Jimmi2 »
Tyhle mixéry máme v rodině dva. U jednoho jsem to už také měnil. Naštěstí ho měli v podnikové prodejně ETA. Nicméně je to přesně ta věc, která omezuje životnost podobných výrobků na dva až tři roky.
Stará eta vydržela asi dvacet let, než tomu maminka urazila bakelitové ucho. Měl lepší metličky, malinkej přídavnej skleněnej mixérek navrch, držák na stěnu a epes skleněnou mísu s kulatým dnem na bramborovou kaši. Z tohodle výrobku by se podělal i Horst Fuchs, ale to už se dneska fakt nevidí.
tiktak1953
#15 Příspěvek od tiktak1953 »
Trochu to odlachcim.Teraz pred chvilov som vymenil kond.poskladal ,zapol a nic.Co je ,rozmyslam!Co myslite preco ,ak sa mozem spytat?
Odpoved :uktsiop mos ladeN
Cavte ,a este raz Thank you.
