Programátor PIC
JirkaRCK
Programátor PIC
#1 Příspěvek od JirkaRCK »
Zdravím,
jsem úplný začátečník v jednočipech a rád bych si zkusil s něčím pohrát. Docela mě zaujala série těchto článků
Kód: Vybrat vše
 http://pandatron.cz/?135&skola_programovani_pic-1_dil
, ale nenašel jsem tam schema, jak připojit čip k PC. Hledal jsem na googlu, ale nikde jsem neviděl nic důvěryhodného. Sháním co nejjednodušší způsob přes sériový nebo paralelní port, hlavně ale něco, co sami používáte a bude to zaručeně (když nepočítám notebooky a USB emulátory, kde by, jak jsem se někde dočetl, byl problém s úrovněmi napětí) funkční. :-) Nechce se mi bastlit něco, co mi vyplivly obrázky google, protože se bojím, že bych odpálil porty na PC... Předem děkuji za rady a omlouvám se, jestli se to tu už řešilo. Zkoušel jsem zběžně hledat a nic jsem tu nenašel.
#2 Příspěvek od Jirka »
Nejsem si jist, jestli myslíš programátor nebo komunikaci PIC s PC.
Na téma programátoru je tu dost napsáno, komunikaci PIC s PC jsem kdysi dávno zkoušel http://www.piclist.com/techref/microchi ... RTtest.htm , jako demo stačí.
bastlir40
#3 Příspěvek od bastlir40 »
Jako programátor by ti mohl stačit tento: http://www.mojeelektro.xf.cz/PROGRAMATOR.htm
Už mi slouží řadu let a bez problémů.
Zdraví vás Mirek
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Dost ke čtení je zde http://doveda.byl.cz/index.htm a ještě mnohem více o PIC zde http://www.sprut.de/index.htm A jinak tam na pandatronu píší : Tak to by bylo pro začátek všechno, teď co vůbec budeme potřebovat.
Tak předně potřebujeme nějaké PC. Úplně stačí nějaké obyčejné na kterém běží DOS a má volný (a funkční) jeden sériový port pro připojení programátoru. Na něm budeme psát programy v běžném textovém editoru, výsledné soubory budeme poté programem MPASM převádět do souborů potřebných k programátoru a hlavně tedy ještě potřebujeme vlastní programátor. Dále je dobré mít na PC nějaký simulátor těchto procesorů, například jednoduchý, ale přehledný program PSIM. Všechny tyto programy, návod na instalaci a zapojení jednoduchého programátoru si můžete stáhnout jako jeden soubor v Download sekci.
Ale to již dnes bude trochu muzeum .
dracekvo
#5 Příspěvek od dracekvo »
Já používám programátor i na ntb
http://www.jjx.wz.cz/fum/fumprog/fumprog.html
s winpic800
Ale po pár pokusech to není ono, takže sem objednal pickit3.
JirkaRCK
#6 Příspěvek od JirkaRCK »
Ano, myslel jsem programator. Diky moc za odkazy a omlouvam se, ze jsem to na pandatronu prehlednul.
jarda611
#7 Příspěvek od jarda611 »
Mám volný plně funkční PICQUICK od Asixu s kabelem na paralerní port a
napájecí adaptér. Software UP si stáhneš ze stránek Asixu.
Jak vypadá se můžeš podívat na stránce Asixu v muzeum.
http://www.asix.cz/products_museum_picquick.htm
MrMarian
#8 Příspěvek od MrMarian »
Zdravim,
Ked sa tu uz ponuka tak mam na predaj ICD3 (3500Kc) + demo board PICDEM2-PLUS (800)
ICD3 http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... rects=icd3
http://cz.farnell.com/microchip/dv16403 ... dp/2126319
Cena ICD3 + demoboard = 4 000 Kc
http://cz.farnell.com/microchip/dv16403 ... dp/1771303
Plna podpora Micrichipu! Ak sa chces rychlo naucit tak odporucim original + demoboard nakolko vsetko funguje ako ma a neriesis kopu veci okolo...
Pekny den.
M.
