Plazma LG 32PC51, firmware
Poradna určená pro amatéry
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Nemáte někdo firmware pro tuhle plasmu?Byl vadný zdroj na 5V a odrovnaloto pravděpodobně náplň v eeprom.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Stiahol som to s Espec.
24_32______32pc51_130.rar
(1.04 KiB) Staženo 259 x
Pozdravuje Vás Martin
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Velké díky,teď už budu bojovat s tím jak to tam dostat.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Podľa popisu súboru to bude len nejaká eepromka 24C32, či nie?
xxxe
#5 Příspěvek od xxxe »
Je tam SMD 24C32 deska je PP78C. Na desce svití červeně ledka ,po odpojení konektoru od zdroje se spustí zdroj a svítí panel.Co jsem prošel po netu tak píšou že spadnul soft v eeprom nebo flash.
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
xxxe píše:teď už budu bojovat s tím jak to tam dostat.
S tým programátorom, čo si mi minule posielal. Vytiahni ju z dosky, prispájkuješ kábliky na to SMD a programuješ.
xxxe
#7 Příspěvek od xxxe »
Vyzkouším to zítra když bude chvilku čas a napíšu jak to dopadlo.Pak jedině asi jinou desku sehnat a tyhle zrovna moc nikde nejsou.Díky
jogi24
#8 Příspěvek od jogi24 »
Mozem dostat kompletne url tej stranky "espec".
Asi som blby,ale nejako ju neviem u uja googla najst. Je tam milion odkazov ale onicom.
DAKUJEM
KUBO
#9 Příspěvek od KUBO »
jogi24
#10 Příspěvek od jogi24 »
DAKUJEM
xxxe
#11 Příspěvek od xxxe »
Tak eeprom nezabrala.Mám tu ale stejnou telku.Dá se nějak z ní uložit fw. a následně nahrát do flash té co je mrtvolka?Je škoda kupovat celou desku když tam jde nějak třeba ten firmware dostat.Nemám ale potřebný soft na uložení fw.Kabel mám jack - com .
Díky
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
Myslíš "velkou" Flash???
Na pozici IC801 je Macronix MX29LV160CTTC-70G v pouzdře TSOP48...
Má 20 bitovou adresu a 16 bitové data a pár řídících signálů (5 proměnných, 2 nadrátované).
Už podle toho, že se na to ptáš, předpokládám, že na to nemáš žádné speciální vybavení. Máš alespoň nějakou čtečku/programátor pro Flash s paralelní sběrnicí???
Např. ELNEC BeePROG nebo EZoFlash.
(Nemusí mít platnou revizi.)
xxxe
#13 Příspěvek od xxxe »
Ano je to IC801.Čtečku takovou bohužel nevlastním,myslel jsem třeba nějak se napíchnout na procesor a přez com nebo lpt to tam dostat z PC.Ale nejdřív to uložit z funkční desky co tu mám v druhé TV.
#14 Příspěvek od 680821 »
prosím ,kde sehnat kabel jack-com ,a jaká je jeho specifikace pro přenos firm. lg 32pc51
xxxe
#15 Příspěvek od xxxe »
Kabel uděláš ze sluchátek a rs232 koupíš.Co máš s tou telkou?Taky lehla po nafouknutí elytů ve zdroji?
