Trafopájka ETP III, kam patří tato papírová podložka?
RomanoREPAIRS
#1 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Je to sice prkotina, ale nevím. Po rozebrání na mě vypadla a bylo
(166.35 KiB) Staženo 228 x
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Mezi ty páskové vývody sekundáru na jejichž konce šroubuješ pájecí očko. Bez toho papíru by se ti to zkratovalo, ty vývody byly staženy ocelovou sponou s izolační podložkou.
RomanoREPAIRS
#3 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
to nebude ono, protože ty vývody jsou uvnitř odděleny cuprexitovou destičkou, a nijak se o sebe neopírají. Vypadlo to lehce, asi to něco podpírá, fakt netuším. Ale díky za reakci :agree:
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Nebylo tím zajištěné trafo, aby se v krytu nehýbalo?
RomanoREPAIRS
#5 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
To považuji za reálnou možnost, ale nevím na jaké místo to dát
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
Já jsem ho teď našel zespodu u drátů (schválně jsem se podíval), což ale nejspíš není původní umístění (pájka je už několikárt opravovaná). Nejspíš má ním být vystlaný jeden v rohů toho plastového rámu, do kterého se vkládá trafo, aby to trafo v pájce nehrkalo - sedí mi tam dobře, ale trafo je pořád trochu navolno - pájka už toho zažila hodně :D
RomanoREPAIRS
#7 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Narval jsem to mezi trafo a kryt a vypadá to OK. Trafo napevno, nehrká. Díky všem za reakce...
Hifista
#8 Příspěvek od Hifista »
Zcela určitě se tímto papndeklem vymezovaly tolerance mezi trafem a bakelitovým výliskem. Měl jsem v trafopájce dva totožné kousky.
Hydrawerk
#9 Příspěvek od Hydrawerk »
Hifista: Potvrzuji, bude to tak.
Zpět na „Elektrické nářadí“
