Thomson 28DF17E 628B, TX807CS
Poradna určená pro amatéry
kokun
#16 Příspěvek od kokun »
Tak máš zřejmě nějaký "mezityp", páč to zapojení konekt. BF001 a rez. RL006 sedí na ITC008 8O
Kdoví jak to už ti číňani pytlíkovali, páč ti sedí i to osazení IC; a i VN-tr. LL005 má označení TX807C :o
Ať se zadaří s opravou.
EDIT:
Tak mně to připadá, že š. TX807C/CS bylo asi posledním u Thomsona a ITC008 jako první u "chinského Thomsona" - proto potom tento galimatyáš* - :nevim:
Možná by to někdo objasnil, kdo měl k nim blíže - třeba kozoka (dělával ty i ty - a i v zárukách) :roll:
*galimatyáš = zmatenina, zmatená směs, slátanina
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#17 Příspěvek od Duvsan »
Jak jsi dopad?
kanys
#18 Příspěvek od kanys »
byl to přeci jen šlahoun od vn trfa k obrazovce, po výmněně z jiného trafa již obraz čistý. Omluva že reakce až teď ale nějak jsem zapoměl.
Duvsan
#19 Příspěvek od Duvsan »
No ja som trafo vymenil (požičal som z druhej) a závada zostala. No nič, nech ti TV tých pár rôčkov ešte vydrží a poslúcha. :D
kanys
#20 Příspěvek od kanys »
a mněnil jsi to i s přívodem na obrazovku? Já taky nejdříve mněnil jen trafo, kontroloval napojení kabelu vn k trafu a přesto se závada projevovala. Vše se vyřešilo až výmněnou samotného kabelu.
Duvsan
#21 Příspěvek od Duvsan »
Samotného kabelu? 8O No to na nenapadlo.
Jo myslíš VN kabel (sršení)? Ten s tím trafem.
