LCD Samsung LE32A436T1D, černý obraz
Poradna určená pro amatéry
Jiry_CZE
#1 Příspěvek od Jiry_CZE »
Zdravím,
Prosím o radu nefunguje mi TV. Zvuk hraje, ale nejde obraz. Když zapnu TV obraz se trochu zesvětlí, ale jinak furt černota.
Díky za odpovědi.... Pokud to je panel napište mi jaký a kde jej ho koupím.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Obávám se, že jestli nedodáš nějaká další měření či zkušenosti, bude brzy vlákno v koši.
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Nemaká invertor?Aspoň fotku nějakou sem dej když už nic nenapíšeš.
Jiry_CZE
#4 Příspěvek od Jiry_CZE »
Thákže foto panely...
Těch drátků jsi nevšímejte, to mám chlazení pomocí počitačového větráku.
(95.58 KiB) Staženo 247 x
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Jiry_CZE píše:Zdravím,
Když zapnu TV obraz se trochu zesvětlí...
Invertor asi maká.
Jiry_CZE
#6 Příspěvek od Jiry_CZE »
A takhle funguje. Vše zapnuté, ale obraz nejde. Jde jen zvuk.
černý obraz
(114.05 KiB) Staženo 147 x
Jiry_CZE
#7 Příspěvek od Jiry_CZE »
obrazovka svítí, ale je prostě černá obrazovka ...
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
T-CON si kontroloval. Čo jeho poistka?
Pozdravuje Vás Martin
Jiry_CZE
#9 Příspěvek od Jiry_CZE »
On má nějakou pojistku ? Kde ji najdu... lépe řečeno jak vypadá ?
xxxe
#10 Příspěvek od xxxe »
Malá bílá mrška SMD většinou bílá a u ní třeba F1 nápis na desce T-conu hned někde za konektorem LVDS.
Naposledy upravil(a) xxxe dne 05 říj 2012, 10:26, celkem upraveno 1 x.
KUBO
#11 Příspěvek od KUBO »
No najskôr v jeho napájaní. Aké má označenie t-con?
Jiry_CZE
#12 Příspěvek od Jiry_CZE »
V napájení žádné pojistky nevidím... Buď jsou nějaké spešl, nebo jsem slepej.
(292.1 KiB) Staženo 379 x
xxxe
#13 Příspěvek od xxxe »
Jsi slepej! Od prostředku v pravo vedle těch čtyřech kondů v řadě ta bílá mrška.
Jiry_CZE
#14 Příspěvek od Jiry_CZE »
Jinak jenom pro úplnost. Obraz mi fungoval než úplně zhasl, vždycky po zapnutí tak 10-20minut.. pak zase černá obrazovka. Myslel jsem, že se nějaká součást přehřívá, proto jsem tam dal větrák z PC. Prodloužil jsem to na nějakou hodinu chodu, ale pak jsem to jednou zapnul a už obraz nenaskočil...
Jiry_CZE
#15 Příspěvek od Jiry_CZE »
funguje... propípnuto... tím to nebude...
