CB anténa a zesilovač
Jiry_CZE
#1 Příspěvek od Jiry_CZE »
Ahoj,
Mám v autě zesilovač na reproduktory. Nicméně je nevyužitý a proto bych chtěl vědět, jestli by šel teoreticky použít na zesílení CB antény, abych chytal lepší signál.
Díky
#2 Příspěvek od EKKAR »
Mno, nevím jak by se líbilo koncáku, navrženýmu pro zpracování kmitočtů akustickýho pásma (teoreticky 20Hz až 20kHz plus něco navíc ohledně nižšího faktoru zkreslení), kdybys ho nutil kvílet jak hříšná duše v kotli pekelným na kmitočtech těsně pod spodním koncem VKV pásma - neboli v pásmu 27MHz... Asi by tě neměl moc rád, věřil bys tomu?
Jiry_CZE
#3 Příspěvek od Jiry_CZE »
hm to by neměl no... Ale tak čím bych zesílil tedy signál z antény ? Mám tady pak ještě jeden zesilovač 2x10W...
#4 Příspěvek od EKKAR »
Nejlepší zesilovač je dobrá anténa. Na auto jednoduše nenaroubuješ "půlku" neřkuli dokonce "pětiosminu" (teda pokud to není zrovna "american truck"), tam budeš muset použít něco specializovaného pro auto = elektricky zkráceného cívkou v patě a ještě kapacitou na konci... Zajdi se podívat na web www.elix.cz , co mají v nabídce tam. Na tejrání zvukovýho zešilovače VHF signálem radši rovnou zapomeň.
Jiry_CZE
#5 Příspěvek od Jiry_CZE »
Ono kupovat novou anténu nechci, CB vysilačky mám ještě 3 po tátovy... Takže jsem spíše myslel, udělat nějaký minizesilovaček signálu a zase se něco naučit nového než koupit a mít to hned bez myšlení.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Jo, to se určitě nauč - hlavně to, že zes navrženej na určitý pásmo propustnejch frekvencí se rozhodně nebude tvářit nijak přívětivě, když do něj budeš mocí mermo prát jiný kmitočty - v nejlepším případě vůbec neprojdou vstupním filtrem takže zes nebude fungovat nijak, v horším (pokud tam ten filtr nebude) v dotyčným zesu svou snahou přiměješ některou součástku k vypustění dýmu. Protože bez obsahu dýmu součástky nefungujou a ten co unikne už nedokážeš dostat zase zpátky, způsobíš tím nefunkčnost zesilovače. Prostě pokoušíš se o něco na způsob pohánění tryskový stíhačky plynovou turbínou určenou do nákladní cisternový lodi - ty kilowatty tam jsou sice skoro stejný, ale ostatní vlastnosti jsou někde ouplně jinde...
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
CB má jestli si to dobře pamatuji povolený výkon 4W. Tím teoreticky odpadá připojení jakéhokoliv topení. Je sice pěkný, že dál dosáhneš, ale k čemu je to dobré, když z té dálky na povoleném výkonu nic neuslyšíš?
#8 Příspěvek od EKKAR »
Jestli jsem ho dobře pochopil, tak on ani tak nechce "topit" aby "dostříknul dál", jako si žádá "anténní předzesilovač", který by mu zvednul úroveň signálu z antény v okamžiku příjmu = aby nachytal vzdálenější protistanice...
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Na příjem jsem to v začátcích taky zkoušel. Jediné zjištění byla stará pravda, že nejlepší zesilovač je dobře naladěná a umístěná pořádná anténa.
Basic
#10 Příspěvek od Basic »
Ono to kolikrát z auta s těma 4W ani moc pořádně nejde :(
#11 Příspěvek od p32 »
Ale jde. Jen je dobré mít citlivou vysílačku, dobrou půlku na autě (s magnetem), dobře naladěné PSV a pár zkušeností. Je naprosto zbytečné mít silný tlampač pro křičení na náměstí, když vůbec nevíš, co ti ostatní na tom náměstí odpovídají. :lol:
#12 Příspěvek od EKKAR »
p32 píše:... dobrou půlku na autě (s magnetem)...
Už tě vidím, jak vozíš na osobáku 5,5m štangli. Leda tak čtvrtku, a ještě elektricky krácenou...
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Největší vepři jsou v tomhle kamioňáci, mají tam "stowatt", squelch utaženej na doraz a kecají spolu na 100m. Nikoho jinýho neslyší a vůbec jim nevadí, že jejich pi.. , kur.. a kok... poslouchají všichni minimálně 20km daleko.
Možná tak jeden z deseti je slušnej, že se omluví. Zbytek zneužívá anonymitu CB.
#14 Příspěvek od p32 »
EKKAR píše:
Opravovat to nebudu, ale měl jsem na mysli tu čtvrťku. :lol: A zkušeností s magnetkou na autě jsem měl dost i na dálkové přijmy či vysílání.
kevin_mitnick
#15 Příspěvek od kevin_mitnick »
EKKAR píše: Už tě vidím, jak vozíš na osobáku 5,5m štangli. Leda tak čtvrtku, a ještě elektricky krácenou...
Uz jsem videl na aute i pulku. Mel to na Pajeru manik od Handlove. Jen to musel pokazde pred Banskou Bystrici a Zilinou sundavat, protoze troleje...
