kanalovy volic tesla color 439
Nejčastější závady jsou keramické kond. 1k - 1k5 v obvodu ladícího napětí. Zcela vyjíměčně varicap, ale ten se dá taky vyměnit. Musíš potom nastavit laděné obvody jinak se zhorší citlivost TV.
Kanálových voličů je sice hafo, ale mohou mít stejnou vadu nebo horší.
Při správné technologii je to práce na 20 min.
Bude mit vyznam ladeni tych vobvodu kdyz tam dam rovnake kapacity.. podle mne by to mnelo bejt to jisty ne
meno píše:Ak je to na spôsob 416 čo asi bude (?) dosť možné je že to robí IO MAA550A. Skúsil by som ho vymeniť skôr ako sa začneš vrtať v kanálovom voliči ! Mohol by si ho rozladiť a to by už bol problém !
jo znamej mi poradil totez pri to bejvalo jako casta chyba jenom ted nemam doma maa cka. asi se mezi svatkami vyberu na nakup do vobchodu. jinak diky za radu vyskousim to vse..bude to doufam fungovat jak ma..vyrabi se to vubec jeste
Ale než do voliče hrábneš můžeš jej změřit zvenku.
u většiny voličů včetně Color 416 má mít vstup ladění nekonečný odpor proti zemi.
Raději než ohmmetr zapoj analogový voltmetr mezi spoj UL a odsátou špičku voliče. U Color 416 je to číslo 7. Měřák by měl ukázat nulu.
Pokud v zapnutém TV odsátou špičku krátce propojíš šroubovákem, i po rozpojení naladěný program vydrží několik vteřin. Pak je volič bez svodů.
Platí pro většinu voličů s analogovým laděním, ale jsou výjimky.
Návštěvník
194.108.10.94
C 439
Anonym píše:okej diky vyskousim vse. meral jsem to maa ale na vyvodech je zcela konstantne 31,7V co je podle katalogu v poradku. vyskousim jeste radu od peppera diky hosi mate to umne
Nebude celý problém v předvolbách?Už se o nich mnoho napsalo a je to nejčastější příčina rozlaďování u těchto typů.Rozlaďuje se to na všech předvolbách,nebo jen na některé?
