zosík s mba810
mba
#31 Příspěvek od mba »
Crifodo Ak ho pripojím na osciloskop tak počuť z repráku slabý piskot na vysokej frekvencii. Po odpojení osciloskopu počuť iba 50Hz a po pripojení walkmana aj s hlasitosťou na 0 nepočuť nič. Ak na walkmane pridávam hlasitosť zvuk je čistý a bez skreslenia na 3/4 hlasitosti sa začne prejavovať skreslenie. Aj pri 6V. Zvuk je čistý bez skreslenia až okolo 12-14V.
#32 Příspěvek od Crifodo »
Nejspíš máš zbytečně velké zesílení na velké impedanci a tou vykopávkou (osciloskopem) si tam vnášíš nějakou zemní smyčkou rušení z rozkladů osciloskopu. To pískání je slyšet i když připojený osciloskop vypneš? Z čeho ten zesilovač napájíš? Máš na vstupu MBA810 max. těch 100k proti zemi? Ten člen C4M1 na výstupu máš zapojený a je určitě z dobrých součástek? chladicí plochy máš uzemněné?
Dej místo repráku odpor 8 Ohm, zesilovač připoj na tónový generátor a osciloskopem proměř při jakém napětí začne signál limitovat. Že při nižším napájení zesilovač zkresluje dřív je normální.
mba
#33 Příspěvek od mba »
Crifodo kde by som nabral tónový generátor keď aj na ten starý osciloskop som musel ísť k susedovi ! Napájam to zo zdroja s LM317 s trafom 50VA. Súčiastky sú dobré ale skúsim vymeniť C4 pre istotu ! Odpor R2 na vstupe je. Mimochodom načo je ten člen na výstupe ???
#34 Příspěvek od Crifodo »
kde bys ho nabral? na měřicí RC oscilátor 1 kHz stačí jeden tranzistor nebo OZ a pár smetí okolo, tři odpory a kondy. Pro seriózní nastavování je proměřování trvalým tónem nezbytností. Nebo softwarový generátor+zvuková karta v PC, na ten 1 kHz to stačí taky. Šikovné ruce a hlava jsou ale nutné :wink:
meno
#35 Příspěvek od meno »
Presne tak !
Ale problémy zo skreslením môžu byť spôsobené aj prebudením toho zosilňovača. Ako som už písal ja používam niekoľko modulov Z s MBA810 s TV . Pri napájaní 6V to robilo podobné problémy pri prebudení. Ja to napájam trafom na 12V 6VA a ani to nestabilizujem a ide to perfektne. Odber prúdu neprekročí ani 1A ale to si môžeš odmerať. Ale daj tam kvalitný nový elit na každých 0,5A 1000uF a ešte keramiku 100nF ináč budeš to budeš mať "zasvinené" sieťovým brumom !
:D :D :D
meno
#36 Příspěvek od meno »
Tak nedalo mi to a pokukal som sa do konštrukčného katalógu TESLA.
Tu máš nejaké výpočty:
Výkonové zosilnenie:
R6
Au=1+-----------
Rf
R6 je integrovaný v IO a má hodnotu 4000R
4400
Rfmax=-----------
Ucc
Ale odporúča sa medzi 47R - 100R
Mimochodom tie schémy čo sú uvedené v katalógu majú napájacie napätie 15V !!! 12V však buďe stačiť !
:D :D :D
mba
#37 Příspěvek od mba »
Díky za všetky rady. Buďem to napájať 12V.Vtedy to má dobrý zvuk. Postavím k tomu zdroj dám aj stabilizátor.
#38 Příspěvek od Hill »
Vždyť můžeš použít nestabilizovaný zdroj: stačí, aby naprázdno nedával víc, naž asi 17V. Při plném výkonu skutečně ten zesík nežere víc, než 600mA, takže zdroj stačí takový, který při tomto proudu bude dávat ještě aspoň 13V. Krátkodobé odběrové špičky vykryješ kondenzátory.
Ten člen na výstupu se jmenuje Boucherotův a je tam proto, aby se ze zesilovače nestal vysílač. Tedy aby nekmital na vysokých frekvencích. Jestli tenhle člen ošulíš, nediv se, že zesilovač zkresluje.
Mimochodem - v traboši s 6V sítí jsem měl můstkáč ze dvou MBA810, bez problémů šel do zátěže 2,7 ohmu při napájecích napětích od 5,8V do 7,8V v létě stejně jako v zimě.
Naposledy upravil(a) Hill dne 22 pro 2006, 22:35, celkem upraveno 1 x.
meno
#39 Příspěvek od meno »
Tak jak píše Hill !
Na stabilizátore môžeš pokojne ušetriť !
Mimochodom ospravedlnujem sa za kvalitu vzorcov v mojom poslednom príspevku nejak sa to posunulo ale inak sú platné !
Ešte k tomu zosilovaču:
V konštrukčnom katalógu sú aj nejaké grafy. Z nich vyplýva že plný výkon teda 5W nedosiahneš pri napätí 6V. Pri 12-17 už áno ! Možno by pomohol aj 4ohm reproduktor !!! Ale keď to máš napájané zo sieťe tak radšej použi trafo na 12V elyt 1000 - 1500uF môže aj viac ! + keramika 100nF
:D :D :D
mba
#40 Příspěvek od mba »
Tak ešte raz díky za všetky rady ! Spravím to tak ako píšete.
bhg
cb
#41 Příspěvek od bhg »
<a href="www.elektron.chytrak.cz">elektron</a>
Re: cb
#42 Příspěvek od ZdenekHQ »
bhg píše:<a href="www.elektron.chytrak.cz">elektron</a>
Špatně !
Tady totiž fungují hranatý závorky.
Kód: Vybrat vše
[url=www.elektron.chytrak.cz]www.elektron.chytrak.cz[/url]
Neboli
>> www.elektron.chytrak.cz <<
:D
jef111
Re: cb
#43 Příspěvek od jef111 »
Nechápu proč sem dáváš odkaz na tuto stránku, když se MBA810 vůbec netýká....
...achjo, ti anonymové...
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
#44 Příspěvek od Hill »
Hlavně, když se nám Bláha zviditelnil na tématu uzavřeném před 6 měsíci a 5 dny. Tak ho tu ještě chvíli necháme.
Lukas-Peca
#45 Příspěvek od Lukas-Peca »
no dva moduly MBA810 z televize strčené do reprobeden pro školní rozhlas jsem používal jako bedničky k počítači a teď je mám jako zesík k discmanovi nebo kapesnímu minirádiu. O napájení se stará trafo CCCP 12V/0,5A se selenovým usměrňovačem. A nemůžu si stěžovat :) . Sice to není hifi, ale mi to stačí :parmen:
