Folie na výrobu foto kuprextitu
sewerman_cz
#1 Příspěvek od sewerman_cz »
Chtěl bych se zeptat jestli má někdo s tímto zkušenosti.
http://www.ebay.com/itm/1pcs-Dry-Camera ... 5ae2e8b072
Díky
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Běžně používám, kupuji tady.
sewerman_cz
#3 Příspěvek od sewerman_cz »
A jakým způsobem to nažehlujete? Ručně, žehličkou nebo laminovačkou.
Je třeba se k těmto foliim chovat nějak zvlášť citlivě?
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Laminovačkou bez krytu, aby cuprextit bez problémů prošel. Tady máš návod.
Dobu osvětlení je potřeba vyzkoušet, já používám UV trubice z obličejového solárka a osvit je cca 20 vteřin ze vzdálenosti 10cm.
frpr666
#5 Příspěvek od frpr666 »
Na tom videu jsem nezachytil ten krok s přenesením předlohy. Jestli to dobře chápu:
1/ odlepí 2. ochrannou fólii
2/ nalepí předlohu (asi laserový tisk na fólii) + vyhladí gum. stěrkou
3/ osvítí
4/ zase odlepí předlohu ??? to se mu nestrhne ten fotoresist ?
5/ vyvolá v roztoku sody
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
Používám stejnou fólii jako jezevec a postupuji takhle:
perfektně očistím desku práškem na nádobí
sloupnu jednu ochranou fólii
desku i fólii namočím ve studené vodě, na hrubo přihladím rukou a ve finále už mimo umyvadlo gumovou stěrkou na okna co to jde, tak aby nebyly nikde bubliny
projedu laminovačkou, raděj dvakrát
sloupnu druhou fólii, dám na desku motiv tiskem dolů (použíitá fólie je taková drsnější a na jedné straně má papírový proužek kvůli tiskárně aby se měla čeho chytit), tisknu na inkoustové tiskárně, tisk je sytější než na laserovce (alespoň u mě)
dám mezi dvě skla a osvítím 125W rtuťovou výbojkou s baňkou cca 2 minuty z 30cm
vyvolám v sodě co je k fólii
vyleptám v kyselině s peroxidem v poměru cca 1díl kyselyny-1díl 30% peroxidu-3 díly vody
Lepší desky jsem nikdy neměl.
Vycházel jsem z návodu na zosilnovace.eu, je tam povídání i video.
Honza_dy
#7 Příspěvek od Honza_dy »
Já to ještě nezkoušel, ale velmi mě zaujal tento návod. Má někdo nějaké zkušenosti?
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Jaký je rozdíl mezi MM540 a PM 240?
mat100
#9 Příspěvek od mat100 »
Ahoj
Taky používám tuto folii
Nafotil jsem postup mojí výroby ...
http://supik-matej.rajce.idnes.cz/Negativni-fotocesta/
a úprava laminátoru ...
http://supik-matej.rajce.idnes.cz/Laminator/
RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
frpr666
#10 Příspěvek od frpr666 »
RE: http://supik-matej.rajce.idnes.cz
Mě zaujala ta tvá UV osvit. komora. Jak se ti podařilo tak krásně "odřezat" tu skleněnou baňku z výbojky? :) Tedy pokud to není tajné know-how...
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
BOBOBO píše:Jaký je rozdíl mezi MM540 a PM 240?
MM540 má lepidlo, které lepí stále, u PM240 se lepidlo aktivuje až teplem, takže je nutné to prohnat laminátorem. PM240 se jednodušší nanáší na cuprextit.
Oboustranné desky se dělají stejně jednoduše.
Při vyvolávání osvícené desky je lepší fólii přetírat štětečkem cca 4-5min, než jen pohybovat deskou.
Ještě doplním, že předlohu tisknu inkoustovkou na transparentní fólie.
frpr666 píše:4/ zase odlepí předlohu ??? to se mu nestrhne ten fotoresist ?
Ne, nestrhne.
Eleman
#12 Příspěvek od Eleman »
Honza_dy píše:Já to ještě nezkoušel, ale velmi mě zaujal tento návod. Má někdo nějaké zkušenosti?
Tuto "technologii" používám běžně. Tisknu na reklamní letáty (tenký křídový papír). Vyzkoušeno i na běžném kancelářském papíru, ale není to úplně ono. Výsledky jsou velmi dobrá, je to rychlé a prakticky bez nákladů. Už jsme to tady před časem řešili.
Honza_dy
#13 Příspěvek od Honza_dy »
Už jsem se sice ptal v jiné části fóra, ale zkusím to ještě tady. Plánuju nákup laserovky. Vzhledem k tomu, že její zatížení bude minimální koukám po tom nejlevnějším z kategorie.
Cenově a prostorově se mi líbí Xerox Phaser 3010. Akorát jsem se dočetl, že používají nějaký jiný toner, tak se chci zeptat jestli nebude problém s tiskem předloh pro DPS? Má někdo zkušenosti?
lucky62
#14 Příspěvek od lucky62 »
Oživím tému...
Akú tlačiareň používate na tlač motívu/predlohy?
Eleman
#15 Příspěvek od Eleman »
HP LJ1018
