Topfield SBI 2060, malé ovládací napětí AV-SCART
Vše co se týká satelitní techniky a dekodérů
Achab
#1 Příspěvek od Achab »
Narazil jsem na tento problém u 3 nových přijímačů SBI 2060 - ovládací napětí na Scartu - pin 8 shodně pouze 6,28V. Přesto však se 3 různými TV přepínání funguje bezvadně, nefunkčnost se projevila u typu Funai TV 2000T/MK8, který má obvyklou přepínací úroveň od cca 9V a s jinými zdroji signálu přepíná normálně.
V TV je na Scartu - pin 8 proti zemi ochranná dioda a dělič 15k / 10k následně propojený přímo na obvod ovládání TMP 47C634 AN pin AV.
Zatím jsem upravil dělič snížením odporu 15k. Chci se zeptat jestli by nemohlo dojít k poškození obvodu DO (CMOS?) při připojení standardního napětí AV až 12V, případně jestli ho udrží dioda u Scartu (značka a hodnota není ve schématu čitelná) a jaký je důvod neobvykle sníženého ovl. napětí u Topfieldu SBI 2060 - mám 2× TF 6000 CR a dávají oba cca 11,8V.
Harry.pa
#2 Příspěvek od Harry.pa »
Napětí na vývodu č.8:
4.5V - 7V - 16:9
9.5V - 12V - 4:3
Pravděpodobně máš na Topfieldu nastavený typ TV na 16:9. Správně patří pro tyto staré TV nastavit: 4:3 "letterbox". Potom by mělo být 12V a obraz 16:9 oříznutý nahoře a dole.
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Nastavení Topfieldu je 4:3 letter box, u TV původní nastavení nelze zjistit (chybí ovladač) ale po oživení AV vstupu zobrazuje správně 4:3.
Harry.pa
#4 Příspěvek od Harry.pa »
Tak to vypadá na chybu toho STB. Pokud nemáš ovladač k TV, tak zkus na vývod č. 8 u scartu dát natrvalo 12V. Tv by pak měla i po zapnutí přejí do AV režimu. Ne u všech to jde, některé potřebují přepínací napětí až po nastartování TV, jinak ho ignorují.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Problém je skutečně v STB, všechny 3 kusy i po změně nastavení dávají pouze 6,28V. Předchozí TV byly všechny 16:9 a na AV přepínaly takže se chyba nezjistila. Byly koupeny jako komplet tak se asi jedná o vadu výrobní série a část se dostala na trh. Vzhledem k tomu že jsou v záruce je známý reklamoval takže to nebudu dál řešit.
Zmíněná starší TV Funai TV 2000T musí mít ovšem vyšší přepínací úroveň než obvykle nebo na hraně, při 6V by měla na AV přepnout.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
__________________________
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
To kokun - :prst:
dík, je to přesně jako v odkazu - TV je stavěná pouze na 4:3, 9-12V a na jiné přepínací napětí nereaguje. Nepředpokládal jsem to u standardní TV staré pouze asi 10 let. Je možné že formát lze ovládat z DO ale návod ani DO není k dispozici.
Nicméně settopboxy jsou skutečně vadné (potvrdili přijetí na záruční opravu) - nejde přepnout formát. Takže dělič nastavím na původní hodnotu a případně trvale 12V na pin 8 protože TV už je stejně na dožití jako monitor.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Achab píše:To kokun - :prst:
... TV je stavěná pouze na 4:3, 9-12V a na jiné přepínací napětí nereaguje. Nepředpokládal jsem to u standardní TV staré pouze asi 10 let. Je možné že formát lze ovládat z DO ale návod ani DO není k dispozici.
U této "staré plečky" (Fujnaň TV 2000T/MK8) nelze změnit formát obrazu ani pomocí DO!
K přepnutí do AV potřebuje těch 9÷12V do pinu 8 SC.
Nicméně - měl bych k dispozici VDO - jak originál Funai (obr. v příloze), tak náhradu RC 1903HQ (obdobný je rovněž v příloze - pro představu). Oba nové - nepoužité! To kdybys chtěl třeba plnohodnotně využívat TXT, zapínání/vypínání do ST-BY, ...
Pokud bys měl zájem, tak piš třeba SZ.
Apropo - telka je rozhodně starší víc jak 15 let - v té době nebylo o formátu 16:9 "ani dechu, ani slechu" 8O :roll:
Náhrada HQ (vizuelně podobný tomuto)
(4.05 KiB) Staženo 340 x
Originál Funai
(24.9 KiB) Staženo 298 x
Honza - kokúň
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Dík za nabídku ale majitel do toho asi nebude ochotný investovat - zeptám se. TV byla zadarmo a určená jinak pro sběrný dvůr. Tyto ovladače jsou ještě na trhu kolem 220 Kč.
Stáří TV 10 let je podle tvrzení majitele.
Zpět na „Satelitní technika a dekódování“
