Budící transformátor IGBT v amatérském svářecím invertoru
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2008061001
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Skuste feritove jadierka pouzite v starych TV prijimacoch, skusmo tam navinut 20 zavitov tromi zmotanymi drotmi, nemali by ste byt daleko od reality.
Pokial ale nemate vela skusenosti s ozivovanim a pracou s osciloskopom, urcite by som sa do toho na Vasom mieste nepustal, pokial nemate kamarata elektronika pri ruke. IGBT tranzistory vyhadzovat do vzduchu je troska drahy sport.
Pro jistotu se zeptám, jestli máš osciloskop. Bez něj je oživování v podstatě nemožné.
A jaké máš zkušenosti s elektronikou? Kolik jsi toho postavil a co? Stavíš to, že chceš ušetřit nebo pro dobrý pocit, že to dokážeš sám?
Protože invertor vypadá naoko jednoduše, ale není to zapojení, které šlape na první zapnutí. Teoreticky by to tak být mohlo, ale nesměl bys udělat žádnou chybu, jako třeba opačně nafázovat vývody od některého trafa. A bývá taky nutné odstranit případné kmitání a to bez osciloskopu a znalosti funkce obvodů nejde.
Omlouvám se, jestli tě podceňuju, ale soudím podle toho, jak se ptáš na to budicí trafo.
Protřelejší stavitel invertorů by si takové trafo namotal sám. Musí se to vypočítat, potom změřit a musí se při tom dodržet několik pravidel. A dá se to taky pokazit špatným provedením. Pokud tě přijdou jenom budicí tráfka na cca 60 dolarů, tak snad bude levnější koupit hotovou Gamu160. Když ještě uvážím, kolik budou stát odpálené tranzistory.
Budicí trafo není zas takový průser. Výkonové trafo už máš? Z Třebíče?
Invertor si chci postavit spíš pro dobrý pocit a také proto, že již mám doma kondenzátory a výkonové polovodiče za celkem výhodnou cenu.
Výkonové trafo zatím nemám, počítám, že seženu jádro a zhotovím ho podle návodu.
Jinak osciloskop sice nevlastním, ale nemám problém si ho vypůjčit.
Jak sem již psal, základní teorii mám celkem nastudovanou, spíš si ještě nejsem úplně jistý v praxi, proto se ptám. A také proto jsem preferoval již hotový budící transformátor, než experimentovat, i když vím, že by to nebyl problém, ale nemám k tomu žádné podklady. Ostatní věci ohledně stavby na oživení invertoru mi jsou celkem jasné. Trafa, co by byly relativně dostupné jsem našel zde, ale potřeboval bych, aby mi někdo znalejší řekl, že je to adekvátní náhrada, případně jak vyrobit vlastní transformátor (kostrukční zásady, použité jádro vodiče)
http://cz.farnell.com/jsp/search/browse ... s%3D203890
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Tak začni sháněním a výrobou výkonového trafa a až to zvládneš, bude pro tebe budicí trafo brnkačka. Originál silové trafo z Třebíče má vinutí z licny (Litz-wire). Na výk. trafu velmi závisí účinnost celého měniče. Trafo může třeba i shořet, pokud se nepovede.SDAN píše:... Výkonové trafo zatím nemám, počítám, že seženu jádro a zhotovím ho podle návodu.....
Nikdo se ti tu asi nebude probírat tabulkami budicích traf a srovnávat je s Coilcrafty, které sháníš. Co kdybys pak na něj hodil případný neúspěch.
Sežeň si pár starých zdrojů pro PC, vykuchej budicí tráfko, změř si indukčnosti a rozeber ho a uvidíš, jakou používají techniku, izolaci(MYLAR =Polyester) a pak nebude problém, abys trafíčka namotal sám podobnou metodou. Je v tom hodně experimentování a změn parametrů součástek podle toho, co máš k dispozici za jádro, vodiče, izolace. Musíš umět změřit indukčnost a taky vyzkoušet chování budicího trafa pod skutečnými budicími pulzy.
Tady je spousta článků o spínaných zdrojích a o způsobech vinutí transformátorů. Jak dosáhnout malého rozptylu, jak na sebe navzájem působí proudy ve vrstvách vinutí, proč je lepší co nejmíň vrstev a tak.
http://www.smps.us/smpsdesign.html
http://www.smps.us/magnetics.html
Je tam těch článků opravdu hodně. Trocha teorie neuškodí.
