Naviječka cívek a transformátorů?
wivern
#1 Příspěvek od wivern »
Čas od času potřebuji namotat nějakou cívku nebo trafo a rád bych si pořídil navíječku, říkal jsme si dnes to bude brnkačka za par dolarů najdu x čínanů, kteří něco takového prodábají, ale asi neumm hledat nebo nedělají.
Poradíte jak za nevelký peníz přijít k navíječce cívek?
Nemám žádné velké požadavky beru i strojek na kliku, jen aby to mělo počítadlo (šlo dodělat) a nějaké vedení drátu, luxus by byl nastavitelný tah.
Aktuálně potřebuji namotat par transformatoru s 1000 zavity 0,2 daratu a je se ručně točit nedá :(
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Klasická úloha pro zbytky ze stavebnice Merkur :D. Já na to používám malý stolní soustruh a počítadlo je napojené pružinovou hřídelkou. Kamarád si to udělal ze staré ruční navíječky na děrnou pásku, kterou jsem mu vyhrabal ve sklepním depozitu :)
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Já mám z merkura :wink: Je s motorem a má i počítadlo (z tacháče z motorky 8-) )
milan222
#4 Příspěvek od milan222 »
jak u merkura řešíte vození drátku?
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
Ja mam na pohon cievky komplet prevodovku z tlaciarne co pohybuje papierom, krokovy motro akurat je to troska pomale ale zase ma silu co bolo potrebne pri navijani cievok pre repro vyhybky tusim 0,8mm drot, posun dratu bol rieseni krokovym motorom, nejako som to nedotiahol do konca kedze sa navijali len 2 druhy cievok tak som pocet zavitov aj posun drotu dal napevno do programu mikroprocesora, inak to bolo super ako sa vodic po urcitom pocte krokov hlavneho pohonu posunul o troska vedla, cievky vyzerali akoo origo z tovarne. Cele to je poskladane len tak na drevotrieske 18mm hrubej. Kedze uz sa viac meej pouzivaju spinane zdroje neuvazoval som o nejakych velkych kostrickach pre sietove trafa.
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
milan222 píše:jak u merkura řešíte vození drátku?
Drát vodím a brzdím rukou, silnější se dá uhlídat a u slabšího je to jedno. Stačí mi to, tak často zase nenavíjím :wink:
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Něco amatérské tvorby máš i v hledat . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ka&start=0
frantajetel11
#8 Příspěvek od frantajetel11 »
workhard píše:Drát vodím a brzdím rukou, silnější se dá uhlídat a u slabšího je to jedno. Stačí mi to, tak často zase nenavíjím :wink:
Asi tak... taky nemotám tak často, abych vymejšlel nějakej posuv :lol:
Hydrawerk
#9 Příspěvek od Hydrawerk »
V Amáru 1/1974 byla zmínka o možnosti využít cívkový magnetofon k navíjení cívek... Nezkoušel to někdo? Já cívky vyrábím minimálně...
Zde: http://www.uloz.to/x9RuDZs/navijecka-ci ... 1-1974-png
mkat
#10 Příspěvek od mkat »
Ja som použival magnetofon na navijanie trafakov.Išlo to celkom dobre.Magnetak som mal troj rychlostny,tak som mohol meniť rychlosť navijania.Na unašači som mal prirobeny držiak cievky,a rokou som robil zavity.Už ani neviem kde to mam ,ved to bolo asi pred 30 rokmi.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Prakticky nesmysl . ..... no já jsem tím namotal jen něco a potom ....
jinovak55
#12 Příspěvek od jinovak55 »
Kdysi dávno jsem měl udělanou malou navíječku z ručního ořezávače na tužky, jako počítadlo ze staré ústředny P51 otáčka přes kontakt.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Já navíjel tráfko pro zářivkový měnič na modelářský vrtačce vlastní výroby, a taky se to dalo. otáčky jsem měl snížený odporem a počítadlo bylo improvizovaně dobastleno.
jandu
#14 Příspěvek od jandu »
Z vadného induktora z telefónu - dnes už nebude aktuálne.
bu2520
#15 Příspěvek od bu2520 »
na ebay se dá sehnat za rozumné peníze tato navíječka, už jsem o ní uvažoval. http://www.youtube.com/watch?v=a9MmFZRTZ38
