repro 5+1
petr31
repro 5+1
#1 Příspěvek od petr31 »
Ahojte,potřeboval bych radu.Nemá někdo zkušenosti,jak připojit na věž reprosoustavu 5+1?Díky za každou radu,pokud nějaká je.....
right13
#2 Příspěvek od right13 »
kablom :wink:
Hru
Re: repro 5+1
#3 Příspěvek od Hru »
petr31 píše:Ahojte,potřeboval bych radu.Nemá někdo zkušenosti,jak připojit na věž reprosoustavu 5+1?Díky za každou radu,pokud nějaká je.....
pokud máš výstup z věže 5.1 tak obyč.kabelem , výstupy budou označenéRP;RL;FR;FL a výstup pro centr a basák může být společný,pokud nemáš výstup z věže 5.1 a ani nemáš aktivní soustavu 5.1 tak máš problém,
petr31
#4 Příspěvek od petr31 »
mám obyčejnou věž a potřebuju na ni napojit 5.1.Ještě nemám nic koupeno,přemýšlím dopředu...
petr31
#5 Příspěvek od petr31 »
Aktivní soustava 5.1 by to vyřešila?Co má za vstupy?
Hru
#6 Příspěvek od Hru »
petr31 píše:Aktivní soustava 5.1 by to vyřešila?Co má za vstupy?
Záleží jaké si vybereš - výrobce sestavy.musí mít vestavěný dekodér 5.1.
Musíš vědět jaké výstupy máš z věžě,opto ap.ale stejně pokud nemáš nahrávky v 5.1 -dekodér ti akorát provede baypas na nevyužité kanály.Pokud máš pouze výstupy na repro a sluchátka budeš muset upravit sílu signálu.
