Ako upravit tento rozmer obr?
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Vcera som nainstaloval do tohoto PC new OS XP SP3.V pravo obrazovky je velmi velke volne miesto vid.obr.Nenasiel som ako na druhom IExplorery dole v pravo zmensit obr.napr zo 100% na 75%.Su este neake male problemy z nacitanim niektorych stranok ako centrum.sk(dokonca ju ani nenacita)Tato Nuke bez probl.Nechcem vas otravovat s tymto,ale skuste nieco navrhnut.Neviem kedy sa ozvem,thank you!
Na tomto obr.tu prazdnu bielu medzeru na pravo ale dobre nevidiet zial!Je velka asi 60% z obrazku!
(155.87 KiB) Staženo 156 x
#2 Příspěvek od ok1hga »
tiktak1953 píše:Na tomto obr.tu prazdnu bielu medzeru na pravo ale dobre nevidiet zial!Je velka asi 60% z obrazku!
skoro bych řekl, že tam není vidět vůbec nic . . .
upřesni, co vlastně potřebuješ
Vogon
#3 Příspěvek od Vogon »
To bude ještě zajimavý.
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
Nezmesti sa mi cely obrazok stranky na sirku monitoru.Musim ho posuvat dole na spodku tym posuvadlom do lava ,aby som videl celu stranku.Este vedla celej stranky je dost vela volneho miesta pokial sa to da dole posunut.Mozno PC potrebuje stiahnut neake aktualizacie.Aj predtym na tomto PC a IExpl.6 som musel stranku zmensit zo 100% na 75% a bolo dobre.Teraz je obraz ovela vacsi,roztiahnutejsi ani neviem najst tu moznost obraz zmensit.Monitor je OPTIView 15LX92.Neako by sa to malo dat zmensit.
Vagon,nie som v tomto MS ,ani ty vo vsetkom,Cavte
Alebo chyba dole neaky riadok,lysta kde ta moznost je,ako to bolo predtym dole v pravo nad casom.
Ak ano,ako sa ta lysta, ci co to je vola.
#5 Příspěvek od ok1hga »
jaké máš nativní rozlišení monitoru ?
kolik máš nastaveno na PC ?
jakou tam maš grafiku?
. . . pravým myšítkem do plochy
a vlastnosti . . .
. . . nastavení
a ten printscreen dej sem !
(14.54 KiB) Staženo 75 x
#6 Příspěvek od Hill »
Klikni do okna prohlížeče, stiskni levý Ctrl a kolečkem myši si nastav zobrazení, jak velké potřebuješ.
tiktak1953
#7 Příspěvek od tiktak1953 »
Rozlisenie monitoru neviem kde sa to da zistit.
Kolko mam nast na PC neviem.
Aku grafiku ?Ak sa pytas ci integrovanu tak ano.MBjeMS7037.
Ked som isiel prav.mys na plochu,potom vlastnosti tak bol len tento obr.co dam,kde asi nic co si chcel nieje.Vvera som ten obr.co ty sem davas nasiel,ta znacka bola celkom na lavo!Skusal som ju posunut do prava a obraz sa zmensil otmavol a stratil!Tak som to nechal tak ked neviem ci som robil dobre ci zle.
ok1hga -.-. .- ..- !
(11.08 KiB) Staženo 74 x
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Plocha je ta zelená louka s modrou oblohou a bílými obláčky.
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
Vogon píše:To bude ještě zajimavý.
JE!
tiktak1953
#10 Příspěvek od tiktak1953 »
Teraz som na druhom PC, lebo ten ktory riesime ten problem stahuje 115 aktualizacii.Hill,skusil som to na tej stranke kde som bol,nie tam kde pise Andrea ,a to prazdne biele miesto vedla sttranky uz nie je,aj obr sa zmensil ale len trochu!Ked skonci tie aktualizacie skusim ako pise Andrea,len neviem ci si nerobi so mna prcu.Nemusim sa hanbit zato ,ze toto neviem,Cavte
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Vidíš, já mam zase pocit, že si tu robíš prču ty z nás. :roll:
Vogon
#12 Příspěvek od Vogon »
Nic ve zlým, rád bych ti pomohl ale mám poněkud potíže při chápání Tvého textu.
Možná by pomohlo, nejenom mě, kdybys zkusil vyjádřit problém v krátkých větách. Pro ulehčení zkus každou větu začít na novém řádku. Tím se vyhneš problémům s interpunkcí.
tiktak1953
#13 Příspěvek od tiktak1953 »
Nie , prcu si nerobim,uz po tych aktualizaciach a stiahnuti Adobe Flash Player 11.4 ide aj centrum.sk kde mam email bez problemov!
Dole v lavo na monitore mam 640x450 to bude asi rozlisenie monitoru.
Diky,vdaka za cas ,ktory ste pre mna stravili.
To nastavenie 75% sa neda na trvalo niekde nastavit, aby som zakazdym to nemusel upravovat zo 100%?
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 11 říj 2012, 15:53, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Tak si tam nastav 1024x768.
fero7
#15 Příspěvek od fero7 »
Jeho skutocna plocha je vacsia ako viditelna. Mala by byt zrejme takato:
Preto ju musi presuvat.
(Nastavenie rozlisenia nepomaha?)
(96.3 KiB) Staženo 85 x
Zpět na „Výpočetní technika“
