ATX zdroj, môžu byť termistory do série?
PotPalo
#1 Příspěvek od PotPalo »
Mám tu ATX zdroj Delta DPS-460DB A (460 Watt), ktorý mi pri prvom (niekedy aj druhom) zapojení do el.siete vyhodí istič. Na ďalší pokus už ide. Na zdroji píšu 8A, istič je 10A a nieje na ňom pripojené nič iné, len tento zdroj. Tiež v zdroji je 10A poistka, ktorá to vydrží. Meniť istič za tvrdší nechcem. V zdroji je použitý termistor SCK 2R512, čiže 2,5ohm, 12A. Tak ma napadlo, či by sa tam nedal dať nejaký s väčším odporom, ale na 12A som nijaký nenašiel.
Otázky:
1. Je možné použiť viac takýchto termistorov sériovo, aby som mal napríklad 7,5 ohmov?
2. Bude to mať nejaký efekt, zníži to napäťový náraz pri zapojení do siete?
3. Nemôže to poškodiť ten zdroj?
Na 1. a 3. otázku aj viem odpoveď, ale radšej si to overím s názormi ostatných.
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
1. Ano
2. Ano
3. Ne
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pro větší proudy se používá serioparalelní kombinace, třeba 2x2 NTC.
#4 Příspěvek od rnbw »
A je urcite vadny ten zdroj a nie istic? Mne cinsky lab. zdroj (s velkym toroidom) tiez vyrazal 16A istic pri zapnuti. A po jednom vyrazeni uz istic nesiel vobec zapnut. Na dobrom 10A istici funguje bez problemov...
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Vadný nebude ani jedno, jen je příliš rychlá reakce jističe na náběhový impulz nabití kondů ve zdroji. Pomůže výměna jističe se stejným proudem ale jinou vypínací chrakteristikou-pomalejší!! Při zapnutí je proudový náraz desítky ampér.
..to bude jen ňákej odpůrek
Lukas-Peca
#6 Příspěvek od Lukas-Peca »
Mně se taky podařilo jeden jistič tvrdým zkratem zničit, potom jej při zapnutí vyrážel PC... Byl to ještě starý černý. Zdá se mi, že "mechanický" zkrat způsobený třeba strčením drátu do zásuvky není pro jistič takový záhul, jako když se pěkně potichu prorazí tranzistor ve spínaném zdroji.
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Istič je podľa mňa dobrý, iné zdroje ho nevyhodia ani keď ich zapnem súčastne s monitorom. Ani 450W EC ho nevyhodí, a na ňom je napísané 5A. Dokonca keď beží jeden PC aj s LCD, a zapnem spínačom na predlžovačke druý PC s LCD, stále to drží. Len tento jeden hnusný zdroj. To má takú mizernú efektivitu, že 8A?! Termistorov tu mám niekoľko, daly by sa teda použiť napríklad 4x 5ohm 6A sériovo-paralelne, to by malo byť ako 5ohm 12A, správne? Alebo kde sa dá kúpiť 5 alebo aj 10 ohm 12A termistor? Lebo 4 kusy budú stáť aj takých 6 eur.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Levný nejsou. Já jich mám hromadu z rozebraných monitorů, takže to neřeším. 5ohm/12A je už slušná cihla, to se asi běžně do DPS nedělá.
Mrkni sem : http://www.tme.eu/sk/katalog/?idp=1&sea ... order=DESC
