Zháňam manual a schéma na spínacie hodiny Chronotechna.
spi.hod.903372.JPG- (65.93 KiB) Staženo 4 x
- Artaban001
Pokud Ti hodiny nejdou, demontuj je, odpoj akumulátor a místo něj narychlo připoj tužkový monočlánek - POZOR, NEZAPOJUJ DO SÍTĚ.
pokud hodiny půjdou, zkontroluj odpor (myslím si, že má mít kolem 30K), diodu a zenerku (diodový test bude stačit). Baterii vyměň za nový akumulátor a můžeš fungovat.
U jedněch spínacích hodin již nebyly v motorku rubíny a z kulaté dírky pro hřídel se časem stal ovál. Magnet se přilepil na pólový nadstavec a hodiny nefungovaly. Spravil to důlčík
HODINY.jpg- Vonkajšie zapojenie
- (14.59 KiB) Staženo 8 x
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
Nejjednodušší je vyjít z katalogového zapojení
http://www.amapro.cz/datove_zdroje/kata ... la_197.php
a maximálně si obkreslit těch pár spojů v tvém konkrétním obvodu
1tomas píše:Mám záujem to dať babičke na vianoce pod stromček a chcem aby si to mohla naštudovať a prípadne aj opraviť - a teraz vážne, proste mám záujem o schému a manuál.
Nebylo by lepší kdybys napsal na to bude babička používat? Nepřijde mi to jako dobrý nápad. Pro starší lidi je lepší něco s integrovanou zásuvkou. Tady z toho budou viset kabely a o nějaké bezpečnosti si můžeš nechat leda zdát. Ovšem jestli je babička nebojácný bastlíř, pak se omlouvém za její podcenění.
Jinak jí raději kup třeba takovéhle Mechanické denní spínací minihodiny a budeš je mít i s návodem.
V balení je pouze záruční list s výkresem zapojení svorkovnice, které ostatně je zopakované přímo uvnitř krytu. Stejně jako u předchozích čistě mechanických hodin (například SH3), které měly jen natahování motorkem.
Důležité je přece jejich zapojení do ovládaného obvodu.
Na strojku není elektricky moc co opravovat, nabíjecí proud akumulátorku je zjevný z doby nabíjení: první měly NiCd 450mAh (později 600 mAh) a musely být nepřetržitě napájené ze sítě 100 hodin, aby se nabily téměř plně.
Takovým dobíjecím proudem nezničíš žádný běžně dostupný NiCd nebo NiMH akumulátor velikosti AA, jen pro něj budeš muset vyrobit kontakty nebo si je na něj nechat nabodovat.
Hill píše:Na strojku není elektricky moc co opravovat, nabíjecí proud akumulátorku je zjevný z doby nabíjení: první měly NiCd 450mAh (později 600 mAh) a musely být nepřetržitě napájené ze sítě 100 hodin, aby se nabily téměř plně
tady není co vymýšlet . . .
přesně jak píše "Hill"
jova1 píše:Těch obvodů mám doma asi 20 a vzájemné kusy se od sebe liší.
A mas aj taketo hodiny s kovovym krytom na IO? Je pod tym krytom tiez ten U114?
Ostatnym diskuterom dakujem za podnetne rady.
spin.hod.kryt.jpg- (89.53 KiB) Staženo 8 x
- jova1
