Zkušenost se zdrojem SENCOR
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Tak jsem likvidoval ze SD dva DVD Sencor , zvenku různé , uvnitř identický zdroj . Jeden s vystřeleným TNY a druhý ukazoval osmičky , ale otevřený kond . Tak jsem zkřížil a zdá se v pořádku . Zajímavé , že u toho vystřeleného byly použity elyty s vyšším povoleným napětím , na secstraně . Tak jsem je přehodil místo nafučených . Asi takhle to tam je pospojené .
(4.24 KiB) Staženo 234 x
Naposledy upravil(a) BOBOBO dne 11 říj 2012, 12:45, celkem upraveno 1 x.
jasin
#2 Příspěvek od jasin »
Obvykle moc nezáleží na napěťové rezervě. Mají tam většinou malou teplotní rezervu. Kondy se přehřejou a dou.
Vždycky obdivuju jak je mají nacpané na něco horkého a nebo v proudu nejteplejšího chladicího vzduchu.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Generalsound
#3 Příspěvek od Generalsound »
Zrovna včera jsem podobnej slabší (TNY176) opravoval. Taky vystřelenej TNY. Po výměně zdroj zabzučel a TNY v háji. Já blb si nezměřil elyty( oprava se musela vejít do 250). A druhej primární elyt totálně mrtvej. Zajícometr ukazoval ESR přes 300 ohm. No a na tý tlumivce vznikaly špičky, který odpálili TNY. Takže super kšeft :( Předávám zkušenost dál :)
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
