DVD Sencor
cabernet
DVD Sencor
#1 Příspěvek od cabernet »
SDV-6101. Zvuk ide, obraz žiadny. Dostal som sa až ku IO ES6688FA.
Tu už potrebujem poradiť, ako mám postupovať ďalej pri oprave.
Ďakujem.
riker
#2 Příspěvek od riker »
Pokud je nastavení v menu DVD přehrávače v pořádku (setkal jsem u některých modelů DVD že po přepnutí v menu na jiný obrazový režim, zmizel obraz a nezbývalo jinší východisko než RESET) a vše co stojí v cestě mezi video výstupem procesoru a konektory SCART/CINCH je též OK, pak není vyloučeno že bude závada uvnitř procesoru.
xmarty08
#3 Příspěvek od xmarty08 »
Zdravím, už mockrát jsem řešil u Sencorů tento problém, vždy stačilo párkrát zmáčknout na DO tl. V-MODE a bylo to :wink:
Taomas
#4 Příspěvek od Taomas »
Ak sa ti nezobrazi ani uvodne menu, tak je to jasne!
Treba postlacat V-Mode tak ako ti radi xmarty08
durkovic
re:
#5 Příspěvek od durkovic »
presne tak postlacaj tl. V-MODE.Mne to tiez raz urobil SENCOR SDV-2502.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
