TV Oravan 4333, cykluje zdroj
Poradna určená pro amatéry
Zamčeno
yesper26
#1 Příspěvek od yesper26 »
Zdravim vospolek, potrebujem helpnut. Po zapnuti cykluje zdroj, viem ze problem byva v R-module, no druhy na vyskusanie nemam. Kondiky v module R su vymenene vsetky a aj ten oranzovy taky plastovy. Trandiky som nemeral kedze ich je tam po kkt. Bol vadny elyt v zdroji a je nahradeny jednym 150uF/400V kondikom. TV som uz tak dostal na opravu s takouto upravou, neviem ale ci je zapojeny spravne. Po zapnuti telky je na nom cyklovane 13V. Tyristor je tiez meneny. Zatial som nic neskusal, ze odpojit nasobic a pod. Nieje daka finta na opravu toho R - modulu ? Nechce sa mi veru menit vsetky trandy v nom. DIKY ZA RADU !!!
TomasX
#2 Příspěvek od TomasX »
Zacni tim odpojenim nasobice. A prohlidkou studenaku na trafu a kondiku v horizontalu, byvaji nafouknute.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
yesper26
#3 Příspěvek od yesper26 »
Na tom nasobici staci ked odpojim z VNT trafka ? Ci ho musim komplet odpojit setky kable ???
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Od VN trafa stačí
yesper26
#5 Příspěvek od yesper26 »
Kondiky su dobre tie pri VNT a aj nasobic som odpojil no bez zmeny.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
A že bys tak nejprve začal Hledat, číst a měřit a teprve pak se ptát (natož otevírat nové vlákno k neexistujícímu modelu).
TV Oravanok 8O :cry:
Pravidla
4. Pokuste se v dotazu co nejlépe identifikovat přístroj a jako součást Vašeho dotazu uvádějte značku TV (čili výrobce), celé označení modelu a pokud je známo, tak i jeho šasi (chassis). Tyto základní informace lze vyčíst na zadní stěně televizoru. Dotazy neobsahující konkrétní značku televizoru a jeho model, končí většinou v koši.
Honza - kokúň
__________________________
yesper26
#7 Příspěvek od yesper26 »
No je to TV Oravan, 4333.
Název vlákna byl upraven. Killroy
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
A proč musí být duplicitní vlákno, když už jedno totožné existuje 8O :cry:
Dobře, pokračuje se tedy tam. LOCK. Killroy
Honza - kokúň
Zamčeno
