O co mi tedy jde: představte si situaci, kdy mikrofon je ve zvukotěsné komoře a můžeme říci, že uvnitř je prakticky naprosté ticho. Do komory umístíme generátor zvukového signálu, který se snažíme mikrofonem zaznamenat. Co vše můžeme udělat na straně mikrofonu a jeho pomocných obvodů, abychom byly schopni zaznamenat co nejslabší generovaný signál co nejkvalitněji?
Moje úvaha je následující: Mikrofon (dejme tomu elektretová kapsle) má nějaký vlastní šum.
1) Domnívám se, že signál slabší než je vlastní šum mikrofonu nemůžeme zaznamenat.
2) Pokud signál jen velmi mírně převyšuje vlastní šum, již ho zaznamenat dokážeme, ale je extrémně zašuměný, a tím pádem téměř nepoužitelný.
Schopnost zaznamenat slabé signály pravděpodobně zlepšíme použitím mikrofonu s co nejnižším vlastním šumem, neboli největším SNR (Signal to Noise Ratio) protože pokud to správně chápu, tak
SNR = 94dB - vlastní šum,
kde 94dB je standardní testovací signál.
Druhý problém, tedy zašuměnost signálů blízkých vlastnímu šumu mikrofonu, bych vyřešil následovně. Použiji více mikrofonů v těsné blízkosti a jejich signály sečtu. Díky principu kumulace by se měl korelovaný užitečný signál z jednotlivých mikrofonů zesílit a naopak nekorelované šumy, které jsou generovány nezávisle v jednotlivých mikrofonech by se měly vzájemně vyrušit. Mikrofony musí být umístěny těstě vedle sebe, aby nedocházelo k posouvání fáze a tvarování směrové charakterisktiky.
Je tato úvaha správná?
Lze elektretové mikrofony spojit paralelně, nebo je nutné použít sumačního zesilovače?
Díky za názory.
Princip kumulace:
