Kodér,dekodér pro DO
scorpions-cz
#1 Příspěvek od scorpions-cz »
Zdravím všechny,řeším teď jeden problém. Potřebuji sestrojit 20. povelové DO. Chtěl bych se zeptat,zda někdo nevíte o nějakém kodéru/dekodéru s tolika vstupy? Za info předem děkuji.
Tomáš.
JPL
#2 Příspěvek od JPL »
takže 20-ti povelového dálkového ovládání se ti zachtělo?
Mám kodéry a dekodéry s 16ti vstupy/výstupy, takže když použiješ dva, tak budeš mít 32 povelové dálkové ovládání. Obvody jsou v úzkém pouzdru DIL28. Případně je můžeš mít pro povrchovou montáž.
scorpions-cz
#3 Příspěvek od scorpions-cz »
Co to je za obvody? Mají taky nějaké adesovací vstupy? A kolik za ně?
Klidně přes SZ.
JPL
#4 Příspěvek od JPL »
Jsem to tu psal v sousedním vlákně
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=53895
Jsou to naprogramovaný PIC mikropočítače.
scorpions-cz
#5 Příspěvek od scorpions-cz »
Aha ,to jsem přehlédl. Ještě pouvažuji a kdyžtak se ozvu. Zatím díky.
weed_smoker
#6 Příspěvek od weed_smoker »
Nevim,jestli 20 najdeš.Zkus U806D a U807D z TV Tesla,vstupů maj docela mrtě,vic než 10.Jsou teda dělaný na infra,ale mohlo by to jít napasovat do sériový linky nějakýho bezdrátu.
JPL
#7 Příspěvek od JPL »
A máš od těch U806D/U807D něco víc než jen strohý německý popis, co býval v RFT katalogu? Podle RFT katalogu by to měl být pouze kodér a dekodér, takže je jedno, jestli to půjde přes IR nebo RF. V tom RFT katalogu není žádná zmínka o způsobu kódování.
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
A SAA1024, nejlépe celý modul (kodér pro ultrazvukové D.O.), bys neměl???
Získal jsem SAA1025, a je mi k ničemu...
(Nemusí mít platnou revizi.)
#9 Příspěvek od Crifodo »
S jednočipem se dá postavit jednoduchý vysílač i přijímač DO, protokol RC 5 /Philips má 6 datových bitů, čili 64 jednotlivých povelů, to celé v případě potřeby pro 5bitově rozlišené adresy zařízení.
weed_smoker
#10 Příspěvek od weed_smoker »
JPL píše:A máš od těch U806D/U807D něco víc než jen strohý německý popis, co býval v RFT katalogu? Podle RFT katalogu by to měl být pouze kodér a dekodér, takže je jedno, jestli to půjde přes IR nebo RF. V tom RFT katalogu není žádná zmínka o způsobu kódování.
Jenom ten datasheet RFT a několik zapojení v nějakym starym(87-90) modrym AR.Musel bys ty kódy odposlechnout z výstupu pro celou matici vstupu,dát osciloskop/LA na výstup pro LED.
