DO Pilot Supertel, automatické hledaní kódu
tygrik
#1 Příspěvek od tygrik »
Dobry den Mam dalkove ovladani znacky pilot supertel a kdyz zadam instrukce na autohledani kodu tak se to nerozjede. Podle manualu se ma nastavit to co chci naladit, zmacnout tlacitko code a pote zmacknout a drzet tlacitko power a ma to vyhledat kody ale bohuzel se to nehne :( rucni zadavani kodu jde. a to je zmacknout code zadat kod a je ulozeno. Prosim o blizsi radu ohledne autohledani moc diky
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tam nebude zmáčknout, ale mačkat. Při každým stisku se vyšle jiný kód, když TV vypne, může to být ten správnej.
tygrik
#3 Příspěvek od tygrik »
Ahoj tak to bylo provni co sem testnul a taky bez uspechu. Zde zasilam par info: http://www.eliztech.com/remotes/pilot/supertel.php moc diky za kazde rady
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Volbu zařízení jsi zmáčknul ? Ony si to ty ovladače totiž nepamatují, musíš stisknout TV ,pak CODE a to CODE většinou chvilku držet, než blikne (začne blikat) ledka. Rychlost blikání se pak mění podle kódu při každým stisku POWER.
