Watson FA7040 poduška
Peta-cb
#1 Příspěvek od Peta-cb »
Zdravím mam k opravě tohoto turka.v TV je nejspíš problém s poduškou.po zapnutí je obraz tak )( viz foto s txt. Obrázek šasí nevim neni udáno.a o schématu ani nemluvě.zkusil sem vyměnit 3 elity v okolí ale nic.ještě tam je pak nějaký tranz 9NQ20T.netuším k čemu je.nemáte někdo zkušenost s tímto nebo podobným TV.??moc děkuji.
Miradim
Re: Watson FA7040 poduška
#2 Příspěvek od Miradim »
Chassis 11AK19B-1.Zkus vyměnit tlumivku L604(častá závada-mezizávitový zkrat) a proměř tranzistor Q603 BUK444 a jeho buzení (EW).Pokud budeš chtít mohu ti poslat schéma.
Peta-cb
#3 Příspěvek od Peta-cb »
Miradim píše:Chassis 11AK19B-1.Zkus vyměnit tlumivku L604(častá závada-mezizávitový zkrat) a proměř tranzistor Q603 BUK444 a jeho buzení (EW).Pokud budeš chtít mohu ti poslat schéma.
děkuji ti za tip.koupil sem si tedy ten tranz.a je to stejný.takže ještě tu tlumivku.schéma zatim snad nebude potřeba.akorád kdybys mi prosím napsal tip té tlumivky.jinak je to nějaký častěší tip normálně k sehnání??
Onkyo
#4 Příspěvek od Onkyo »
Pozri si príspevky odo mňa už som tu túto chybu rozoberal. :lol:
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Telky se opravují tak, že měřením zjistíš závadu a ne vyměnit bezhlavě součástky, co ti kdo poradí.
Peta-cb
#6 Příspěvek od Peta-cb »
Onkyo píše:Pozri si príspevky odo mňa už som tu túto chybu rozoberal. :lol:
ať hledám jak hledám nic takového sem od tebe nenašel.prosím moh bys ťuknout??k jaké to bylo tv?nebo název téma.?
Peta-cb
#7 Příspěvek od Peta-cb »
tak jsem nakonec stáhl přece jen schéma z eserv....kouk sem na tu cívku L604* a je tam jen nějaký údaj VAL prosím co to znamená??rád bych ji koupil či objednal.ale vůbec netušim co mam shánět. :cry:
Onkyo
#8 Příspěvek od Onkyo »
Je to pod mojimi príspevkami a názov je Watson5330.Vymenil som tú tlmivku a bol vadný aj kondík 470nF okolo rks pozíciu si už nepamätám. :wink:
Peta-cb
#9 Příspěvek od Peta-cb »
Onkyo píše:Je to pod mojimi príspevkami a názov je Watson5330.Vymenil som tú tlmivku a bol vadný aj kondík 470nF okolo rks pozíciu si už nepamätám. :wink:
ale moc moc tě prosím kde si ji sehnal??? je na ní nějaký číslo ale dá se říci k ničemu.hledal sem ale na nic :cry:
citron66
#10 Příspěvek od citron66 »
Lze tam s úspěchem použít cívka s označením L114 z OVP, i když vypadá jako malé trafo. Pokud vlastníš nějaké vyřazené šasi od 25" výše, dá se použít cívka, která je jedním vývodem zapojena do středu diodového modulátoru. Až na několik výjimek, které potvrzují pravidlo, to funguje bez problémů.
kozoka
Watson
#11 Příspěvek od kozoka »
Ten krabičák by měla být trefa do černého... Měl jsem ho parkrát vadný. Vestel chassis nemám moc rád
Peta-cb
#12 Příspěvek od Peta-cb »
tak OVPcký šasí nemám...leda z OTF c469...ale to je asi na prd.pak mne tak napadlo asi blbost dát tam cívku z rozkladů 416,430....6PK614 45 to asi ne cooo.?sakramentskej vestel....kdyby to aspoň bylo k sehnání... :?
Elko
#14 Příspěvek od Elko »
v OVP má táto indukčnosť 14 mH,ale poruchu korekcie podušky spôsobovala strata kapacity niektorého kondíka okolo mostíka,najčastejšie 490nF/250V alebo 100nF/100V.
Onkyo
#15 Příspěvek od Onkyo »
Skús najprv ten kondík.Ja som ho mal vadný.Tlmivku som tam dal z nejakého iného šasi už neviem akú.Skús ten kondík. :wink:
