Poplachove tlacitko cez GSM
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
pole
#1 Příspěvek od pole »
Existuje neake zariadenie alebo vstavatelny modul ktory by obsahoval iba 1 tlacitko (emergenci) a po jeho zatlaceni by zacal prezvanat jedno cislo v pamati. Potreboval by som bud hotovy produkt, schemu hocico. Google moc nepomohol. Hovor to prenasat nemusi, ide mi len o to stlacim a na druhej strane prezvana. (pre nevladnu babku ktora je uz dost mimo a mobil nepochopi, no po stlaceni pribehne opatrovatel). Cez radio spojenie (bezdratovy zvonec) to riesit nechcem kratky dosah, obcas je opatrovatel v obchode alebo dalej od babky.
Diky
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli to sem speš podruhé , dostabneš přes fajfky , třeba Flajzar dělal stavebnici k mobilu přes systémový konektor . kup a postav . Čti rychle , za chvíli to smáznou !
pole
#3 Příspěvek od pole »
Nikdy som tu takyto problem neriesil
max daaaavno som chel nieco cez telefon kde by som mohol na chate snimat teplotu zapnut ohrievanie a alarm.
Ale toto je kapanek ine nie?
A ja by som skor potreboval uplne blbuvzdorne (bez telefonu) aby to nepotrebovalo tukanie do klavesnice tlefonu, zadavanie pinu, zapinanie telefonu... Skratka jedno tlacitko a furt nabijane z 220V.
#4 Příspěvek od p32 »
Pokud chceš jenom toto, tak stačí nastavit rychlovolbu vytáčení čísla např. na tlačítko 1. Pokud ho podržíš, tak se to číslo vytočí samo. Osoba na druhé straně bude vědět, že se něco děje a nebude zbytečně přijímat hovor (asi ty, že ?) a půjde osobně zjistit co se děje. Jinak u každého telefonu (u starších to jde lépe) lze vytáhnout od klávesy dva drátky ven a dál přes silnější dráty připojit tlačítko - to při stisku bude suplovat stisk např. té klávesy 1.
pole
#5 Příspěvek od pole »
To by slo len da sa to neako bez natukavania pinu a pracneho zapinania telefonu pri dlhsom vypadku siete? To dlhsie stlacenie tlacitka by som uz vyriesil neako elektronicky ze by stacil aj kratky impulz na tlacitko.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Zadávání PINu jde vypnout.
#7 Příspěvek od rnbw »
A pripadne mobil pripojit trvalo na nabijacku a na spinanie tlacidla pouzit ten bezdrotovy zvoncek.
rudis
#8 Příspěvek od rudis »
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
BOBOBO píše:Jestli to sem speš podruhé , dostabneš přes fajfky
To druhé vlákno mobil + alarm tlačítko založil Olchor.
(Nemusí mít platnou revizi.)
breta1
#10 Příspěvek od breta1 »
Mám jisté zkušenosti s úpravou tohoto
http://dx.com/p/magnetic-quadband-gsm-i ... 502?item=3
Jednoduše lze na to připojit tlačítko.
pole
#11 Příspěvek od pole »
breta1: Diky moc presne nieco take som potreboval. Inak ma to aj svoju baterku alebo musi byt furt na nabijacke? Pri poplachu vytaca cislo alebo len prezvana a tiez ako sa tam programuju cisla? Diky
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
Chová se to jako normální GSM mobil, strčí se do toho SIM a má to svoji baterku.
Má to dva spouštěcí režimy - buď se to spustí okolním hlukem nebo oddálením dveřního magnetu. Který to má mít režim, se určí textem SMS zprávy, který pošlu z mého čísla mobilu a vzápětí obdržím textovou zprávu, že příslušný režim byl nastaven.
Modul při aktivaci zavolá na moje číslo a já mám možnost buď vzít hovor a poslouchat zloděje, nebo hovor odmítnout.
Do modulu se lze jednoduše "vloupat" a z vestavěného jazýčkového relé pro magnetické čidlo dveřních kontaktů vytáhnout dva drátky a spínat modul třeba přes čidlo PIR nebo podobně.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
