Voltcraft HS-036
chicon
Voltcraft HS-036
#1 Příspěvek od chicon »
Ahoj,
nedávno jsem se dostal k intenzimetru (aktinometru, dozimetru) Voltcraft HS-036, vše funguje jak má, jen je poškozený LCD.
Nevíte, dá se někde sehnat, popř. vyměnit za jiný?
Jeho označení je РУВИ 758724003-9
FOTO:
(129.07 KiB) Staženo 142 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
Co ty IO ze sovětské provience? Není třeba Voltcraft německá firma? Jak je to zařízení staré?
Čučím 8O
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Pokud je to opravdu od Voltcraftu, tak tam použili originál desku vyrobenou v CCCP. Odpovídá tomu tišťák i použité IO.
BIPOLAR
#4 Příspěvek od BIPOLAR »
To nemusí být CCCP, ale DDR. :wink:
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
chicon
#5 Příspěvek od chicon »
Je to přesně tenhle dozimetr:
http://www.hupra.com/HS_036_info_de.htm
Těžko říct, jak je starý. Jsou tam dva tišťáky a pokud vím, tak se všechny součástky tváří jako ruské. Kdyžtak udělám víc fotek, ale mám ho v práci, takže až v pondělí :wink:
pepik9
#6 Příspěvek od pepik9 »
Podle dyzajnu bych řekl, že to Voltcr. kupoval v Rusku (OEM). Podle čísel na součástkách by to mohl být rok 1992 ? Možná by mohlo pomoci, kdyby byl obrázek z návodu, jaké jsou symboly na stranách displeje.
chicon
#7 Příspěvek od chicon »
Symboly jsou trochu vidět na fotce nahoře (líp to nafotit nešlo).
Jinak návod je tady (je to trochu jiný typ, ale jsou v podstatě stejné):
http://www.specnaz.cz/dozimetr.pdf
pepik9
#8 Příspěvek od pepik9 »
Mohlo by to být tohle ?
(12.9 KiB) Staženo 109 x
chicon
#9 Příspěvek od chicon »
pepik9 píše:Mohlo by to být tohle ?
To je přesně on!!! Co je to za typ? Dá se někde sehnat???
pepik9
#10 Příspěvek od pepik9 »
http://depositfiles.com/files/5691mqofr
Podívej se na stranu 100 a 107. Možná bude jednodušší ubastlit tu desku na současný displej. FAN 5132, F2034, H1340-C, ижц14-4/7.
V Rusku se asi ještě prodává.
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Nebo tu věc od "základu" vyvinuli Pajcovič, Odšmírkin a Kopírenko.
(Nemusí mít platnou revizi.)
chicon
#12 Příspěvek od chicon »
Díky za info, asi bude fakt lepší to předělat na něco novějšího...
Zpět na „Součástky“
